Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Скачки при воспроизведении музыки на ПКД Technics SL-PS 770A
    Раздражение Скачки при воспроизведении музыки на ПКД Technics SL-PS 770A
    При воспроизведении музыки на ПКД Technics SL-PS 770A идут хаотические скачки, в разных местах, на всех дисках. То в пределах одного трека, то прыгает с трека на трек, а особенно в конце диска (на ВСЕХ дисках). Дважды менял блок лазерной головки (покупал новые на eBay), но успеха не добился, скачки как шли, так и идут! Где и что искать? Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста
    По умолчанию Re: Скачки при воспроизведении музыки на ПКД Technics SL-PS 770A
    Мотор надо менять....
    БЛГ не факт, что не сурово китайского производства из подвала дядюшки Ляо Бяо....
    Частый гость Аватар для odinss20
    Причин тому может быть несколько аналогичное было в техниксе но модель попроще (380)
    Детально рылся начал с питания +5 вольт подиздохли кондеры от этого напряжения питается лазер через все ключи до лазера доходило менее 4 вольт
    Мотор привода достаточно надежен но бывает и изнашивается в моем случае он трудится и по сей день
    Еще причина может быть в большом люфте привод лазера (моторчик с червяком ) устранить люфт и смазать силиконовой смазкой
    Что касаемо лазера в моем случае он все же потерял свой ресурс (покупал новые на ебей но в немецких магазинах ) лезеры увы не настроены так попалось или так должно быть
    Проявлялось это тем ,что не читались самобисные болванки (ранее читались все ) после настройки лазера все работает как надо
    Но с настройкой нужно быть предельно осторожным в инете есть методика .
    Советую так же найти даташит на лазерный блок в котором точно указано каков ток лазера и остальной части головки
    потому что измерить в техниксах ток крайне неудобно (проще мерить на разъемах )
    В 770 целая куча регулировочных винтов
    Нет в 770 не каких регулировочных винтов за исключением того который стоит на плате лазерной головки
    Увы но в 770 стоит транспорт CDM 12 в скопе с платой сервоуправления как и в моделях 370 370 570 и им подобных
    а также в марантц некоторых моделей
    Отличие 770 в том что на борту у него цифровой фильтр да цап (а не все в одном как в низших моделях )
    Не стоит ленится надо сервис мануаль читать а не жути нагонять
    Проигрыватель покупался в середине 90-х годов. Эксплуатировался в целом средне - не каждый день, но и не раз в месяц. Года 4 назад начал прыгать, причем, кажется, в конце дисков. Купил на eBay БЛГ VAM-1201 (1202). Было там написано, что как раз для Technics SL-PS 770A. Заменил, но лучше не стало. Года полтора не эксплуатировался- невозможно, прыгает. Уйдя на пенсию, захотел все-таки восстановить, купил еще раз этот блок, заменил - все то же самое. На старом блоке и шпиндельный, и серводвигатель были длинные (высокие), а на новых блоках они покороче, особенно серво - почти в 2 раза. И маркировка у старого блока была CDM 12.1/15 и далее цифры 3104 147 02471, а ниже еще ряд цифр 8504 5 1VU01 0820477 ( полагаю, что эти цифры ни о чем не говорят). У новых на коробках VAM-1201 (1202), на блоках
    VAM-1202/12 с двумя рядами цифр. На плате конфигурация (расположение) элементов немного другая, но общее количество элементов одинаково. Я так полагаю, что собака зарыта если не в БЛГ, то только в сети питания.
    смажте ось моторчика, мне в своё время помогло на 100%
    увы но vam 1201 малость другой транспорт
    надо искать примерно вот в таком виде http://www.ebay.com/itm/Lasereinheit...wAAOSwulBZjgb1
    Завсегдатай Аватар для aal
    +1
    +1
    Мне хватало раньше смазки направляющих.
    Со смазки я в свое время начинал. Старую удалил, новую нанес. Направляющая в БЛГ смазана, люфта в соединении червяк-шестерня нет. А про смазку оси какого моторчика идет речь? Шпиндельного или серво? Шпиндельный вроде тут не причем, а серводвигателей работало 3 разных экземпляра (из которых два новых), а результат один и тот же. Да и червяк там надет почти вплотную к фланцу, смазать там будет проблематично. А что касается совета odinss20 насчет лазера с Technics SL-PG 590, то там только лазер со своей платкой и, похоже, другой. А как он будет сопрягаться с платой блока? Наверняка придется подстраивать, а там никакой подстройки, кроме одного переменного резистора (как понимаю, для регулировки тока лазера), нет. Да и встанет ли он в блок, сомневаюсь. На eBay продается БЛГ с Technics SL-PS 770 http://www.ebay.com/itm/Laufwerk-fur...QAAOSwv~xXEMpT , но я уже опасаюсь - вдруг опять будет не то, что надо, какой-нибудь очередной VAM-12... Ведь на купленных мною БЛГ в объявлениях
    стояло - для Technics SL-PS 770A.
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Это однозначно механика. Скорее всего проблема в шестерне (слизаны зубья или где-то осталась затвердевшая старая смазка). У меня такое было на CD Yamaha. БЛГ с eBay дороговат, за эти деньги можно купить в Минске рабочий CD проигрыватель Тесhnics. У всех CD Тесhnics с 370 до 770 БЛГ и привод одинаковы, при замене ничего подстраивать не надо.
    Шпиндель меняйте, это болезнь всех техниксов, панасов. На самом моторчике такая круглая штучка на которую диск ложится своей центральной частью (забыл как правильно называется), так вот, она потихоньку со временем опускается по штоку мотора. Фокусировка луча из-за этого сбивается. Не трогайте лазер, тем более не крутите подстроечник.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Что то ни разу не встречалась такая
    Везло? Может в казино махнуть сыграть?
    Легко проверить же если мотор, аппарат на бок, если работает нормально то мотор в кагат. Ремонтом занимаюсь, при таких симптомах выяснилось что мотор, ломается не постоянно, просто это такое только у матсушиты.
    CТОЛ
    Чтобы открутить стол нужна спецотвертка с несколькими гранями 0,8мм
    серж523,Повезло с Вам с моторами
    Довелось чинить 3 техникса начал со своего увы но подсел лазер причем в данном аппарате 370 ток лазера по умолчанию был установлен почти по максимуму для данного типа ,транспорт CDM 12.1-15 Аппарат верой и правдой лет 8 читал все в подряд ,дальше сбои прогрессировали.
    Новый поставил от маранца -переставлял головку на свой транспорт видать настройка по току пониже на самописные диски более долгая реакция
    С последующими аппаратами ситуация похожая была
