Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Расположение сабовой головки
    Аватар для anatol0
    Вопрос Расположение сабовой головки
    Прикидываю саб на головке 12-15 дюймов. Возник вопрос, можно ли расположить её не на фронтальной стороне, а сбоку, вниз или вверх? Если вниз, то с каким зазором? Полоса предполагается ниже 80 Гц.
    По умолчанию Re: Расположение сабовой головки
    у меня 10см, головка вниз
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    плохо, что головка вниз, или плохо, что 10см?
    Eburg
    Без оценок; просто неясно, о чем речь.
    Аватар для anatol0
    Мне понятно.
    в очень мелкой комнате (стояки все кучно 50-60Гц) были проблемы, хотел уходить от ЧВ на ЗЯ повыше чтобы.
    После возведения фальшстены, отвязанной от стационарной, даже намека на проблему не осталось.
    Eburg
    А можно подробнее про конструктив фальшстены и количественно о проблеме и её отсутствии? (допустим "было +\-15, стало +\-3")
    А можно подробнее
    Хочу видео заснять, все покажу.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я ушел в зя только пониже режу сверху на 45 или даже на 40
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    На самых низких частотах и в зя ход очень большой и дабы не образовывалась кашка диапазон нужно сужать фактически уменя играет только 30-35 гц
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    На всех частотах выше гул грохот но только не мясо, а ниже 30-ти уже ничего не слышно только стены ходуном.
    Eburg
    Перекрытия и межкомнатная перегородка - деревянные; их собственные резонансы около 10 Гц, но в записях музыки 10 Гц с существенным уровнем обычно))) нет.
    old chap Аватар для subsonic
    Ну какая "кашка", о чем Вы ?
    И какой гул , в каком диапазоне ?
    Поглощает резонансы помещения на ура.
    г.Рязань
    Цук. порвал
    Не ржи! А посочувствуй...
    Аватар для anatol0
    Взаимодействие с помещением это, конечно, важно, но хотелось бы пока ограничится конструкцией саба. Для определённости - предполагается 2-х полосный саб с двумя динамиками 8 дюймов на полосу 80-300 Гц и 12-15 дюймов ниже 80 Гц. Не хочется помещать их оба на переднюю панель. Поэтому рассматриваю варианты размещения большого динамика снизу/сбоку/сзади. Будет ЗЯ и ЭМОС на каждый.
    80-300 Гц это чистый мидбас и оформление для него и подбор головок, совсем не такое как для саба.
    ступеньку\бортик на передней панели, то есть утопить панель с динамиками, дальше раму из клетки, например, из крашенных в черный штапиков\реек и натянуть ткань. Я покупал, она у продавцов ткани "пластик" называется, весьма удобна для наших целей.
    Рассмотри возможность геометрически саб ближе к ушам, а мид поглубже. Прикинуть рупор на мид для этого. Или хотелось зя и попроще?
    зря
    если отдельно саб и мид, то потом меньше слез будет
    В основном геркулес.))
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    висит головкой вниз, следует бить тревогу!
    Если пол ламинат,и если еще и на усп или дсп ложен,то пипец звуку,а если на керамической плиточке,или на линолиуме устелянном на бетон,то можно и динамиком в пол
    Последний раз редактировалось shap2770; 30.09.2017 в 16:41.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Речь о фронтальной стороне корпуса сабвуфера? А фронтальная сторона от боковой отличается чем-то? А если на фронтальной, но развернуть в сторону - это тоже самое?
    У компании REL немало моделей динамиком вниз реализовано (судя по фото около 10 см или даже меньше).
    Там видите указано 10см, может решили не спасать такой размер...
    Последний раз редактировалось unname; 30.09.2017 в 17:41.
