Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помощь по разработке корпуса для 3х полосной АС
    Идея! Помощь по разработке корпуса для 3х полосной АС
    Добрый день, уважаемые аудиоманы! Имеются 3 пары динамиков китайской фирмы Kasun
    1. НЧ марки QA 6100
    2. CЧ E-5019
    3. ВЧ QA-2100
    Так же есть кроссовер
    размер: длина 137 мм * ширина 106 мм
    частота: 550 Гц, 4.8 КГц
    сопротивление сопротивление: 4-8 ом
    общая мощность: 280 Вт (коэффициент мощности: Бас 65%, альт 20%, вч 16%)
    эффективная частота: 22 Гц-22 КГц
    поперечного наклона:12dB/octНажмите на изображение для увеличения.
    Так же имеется возможность сделать корпус на станке ЧПУ .
    Единственное чего нет так это никаких знаний в строении колонок. Почитав форум много чего интересного начитал, но всё равно остались вопросы.
    1. Из какого материала и какой толщины лучше всего сделать корпус для АС?
    2. Как собрать корпус чтобы ничего не трещало не гремело? Какие еще материалы нужно использовать для сборки корпуса ас?
    3. Какой объём должен быть для НЧ и СЧ динамика?
    4. Если у кого-то есть какой нибудь проект подходящий мне, буду рад любой помощи
    Всем добра
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Помощь по разработке корпуса для 3х полосной АС
    В следующий раз, когда опять решите действовать наобум, сначала читайте форум, а потом уже закупайтесь)). Сейчас номер раз - фотку кросса в разных позах и схему с номиналами, у катушек измерьте сопротивление постоянному току. Номер два - мерять у НЧ и СЧ касунов параметры Тиля-Смолла: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, в разделе измерений есть тема по этому поводу. Имея TSP, прикидываем корпус.
    в следующий раз да))))) Нажмите на изображение для увеличения.
    вот еще есть
    НЧ Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧНажмите на изображение для увеличения.
    Lex-shme, я по-приколу тоже хотел купить узнать что за фирма.
    Начал переписку по поводу параметров ТС. Китайцы мне такой бред начали слать, типа у 8 дюймового ВАС 8 литров.
    На фото с литой рамой очень красивы, это и подкупило. Но не рискнул захламлять полку с динамиками.
    у меня они уже на руках) поэтому выхода нет) надо с ними что-то делать)
    Написал бы откуда будешь, может кто с коробочкой помог бы за магарыч.
    Ростов-на-Дону, было бы не плохо конечно
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Кстати да, может есть кто нибудь из Ростова из знатоков, которые могут за магар уделить немного времени и помочь со всей этой бедой)
    не найдешь - привози, реально не далеко, как говорится, будете у нас, ка Колыме (кхм-кху)
    Мы магарычей не пьем.
    Коробочка с микрофоном есть.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Имеющийся фильтр вроде не совсем из калькулятора.
    Обои тоже не совсем из калькулятора. В этом между обоями и такими платами много общего - выбирают их из эстетических соображений. Купив, мучительно думают, от какой же стены эти обои. А китайцы просто молодцы, сидят там и думают - оцень каласо, бизнеса цто нада...
    Вот жеж вместо впаливания денех неведомо куда, позвонил бы да посоветовался.
    Я думал со мной связаться не проблема...
    С кроссом и ящиком не помогу, т.к. акустическими измерениями не занимаюсь.
    А вот советом да.
    Выкрасить и... выбросить.
    Новичок Аватар для kudrik
    Когда то все учились в школе , нас учили , все когда то учились что то делать нас учили и помогали , форумчане помогайте и учите человека.
    Частый гость Аватар для Seagun
    Красить, наверно ни к чему.
    Можно сходить сюда:
    http://calitca.narod.ru/acuctica/spe...rworkshop.html
    http://cxem.net/software/JBL_speakershop.php
    Последний раз редактировалось Seagun; 21.09.2017 в 06:51.
    Я очень сомневаюсь что кроссовер "тупо" подойдет.
    Среднечастотник совсем не тот. Я покупал https://ru.aliexpress.com/item/Kasun...368910480.html
    Какая цель? Сделать "шедевр"? Иначе придется научиться делать колонки, по "советам" вряд-ли что-то путное получится.
    Самое главное: нужен измерительный микрофон и программа на компьютере позволяющая измерять АЧХ.
    Далее: если есть интуиция то можно настроить трехполоску.
    Без параметров TS басовичка (6,5** ) в "пипочку" не попадешь, да при таком диаметре оно и нах не нужно.
    Литров 25 весь ящик, 2 из них отдать среднечастотнику. Фазик диаметром 50мм, да еще и с изгибом, длину подбирать по микрофону.
    Положение динов (баффл степ) можно прикинуть в программе Boxsim http://www.visaton.de/en/literature/...ads/index.html
    Просто подставив динамики из базы того же размера.
    СОбрать ящик и начинать свистеть измериловкой до получения результата.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 21.09.2017 в 11:35.
    Всегда!!!
    Злой Аватар для _Ру_
    выхода нет
    Верно подмечено. С ними нужно либо что-то делать, либо выбросить.
    Потому что продать их не реально. "Не фирмА" - это приговор.
    ***Могу помочь всеми замерами! В Новочеркасске! Но нужно понимать ЧТО и КАК измерять! Микрофон ЕСТЬ! Параметры ТС для расчета ящика ВООБЩЕ не проблема.
    Напишите в ЛС. Состыкуемся. Возможно я чем-то вам помогу.
    зы: На самом деле три полосы связать БЫСТРО не получится. Либо заплатить денег тому кто это сможет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    ***Да кто знает что в этих драйверах заложено! Прежде всего хорошенько размять и измерить, а потом уж сидеть и моделировать...
    Спасибо) буду пробовать, экспериментировать
