Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Kenwood N-64 сменная игла, ремонт, замена.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Kenwood N-64 сменная игла, ремонт, замена.
ID:	300098 Попался в ремонт проигрыватель автомат, с тангенциальным тонармом (Kenwood P-7X) , аппарат ожил, но кантилевер сломан, возможно ли поменять всю подвижную часть на что либо или заменить всю головку (крепежный винт сорван и снять головку пока не получилось ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300095 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300096 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Автоматика заработала, но есть одна особенность одну из трех пластинок стандартного размера на 33 оборота определяет как 45ку, сразу после начала движения тонарма к центру обороты переключаются на 45 и выбор дорожек идет уже в конце на размере миньон или как он назывался? На двух других пластинках автоматика работает нормально. Пластинка на которой "спотыкается" отличается более крупным шагом вводной канавки. Проверил на неподвижной пластинке работает так же.
    сервис мануал только на похожую модель https://www.vinylengine.com/library/...d/kd-76f.shtml
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    https://youtu.be/mDX9Xl6kUZA
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 31.08.2017 в 15:00.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Kenwood N-64 сменная игла, ремонт, замена.
    Эти вставки можно поискать на Ebay или Yahoo, или купить реплики JICO.https://www.jico-stylus.com/product_...ssbfs22as1vc83
    москва россия
ID:	300198 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300199 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300200 вид внутри на этот простенький тангенциальный аппарат.
    москва россия
    Для проверки головки, перед покупкой новой иглы сделал иглу-катилевер из зубочистки, звук есть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	игла из дерева.jpg
