Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Модернизация Denon 3400
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Модернизация Denon 3400
    Всем доброго времени. Большая просьба не кидаться тапками. Есть вот такой вот авто-усилитель. По нему уже были проведены работы по замене и наращиванию электролитов, проходные конденсаторы так же были изъяты, ну и еще немного по мелочам. Были выкинуты опера на входе. Но остался вопрос по операционнику IC5, IC105. (Между микрухой и выходным каскадом. Несколько не понятно его назначение, возможно ли и его выкинуть? Если да то как правильно это сделать?
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Модернизация Denon 3400
    Нет,нельзя.Пути прохождения сигнала на схеме для кого нарисованы?(чем он вам мешает!?)
    Я-бы посоветовал вам и с удалением межкаскадных элетролитов быть крайне осторожным в усилителе (без чёткого понимания их назначения в схеме)
    С межкаскадными работа выполнена, все работает. Нет понимания именно по этому оперу, насколько я понимаю он стоит в обратной связи. Но назначение его не понятно. Пути прохождения сигнала так же вижу.
    Тогда очевидный вывод - не трогать опер.
    Почитайте в нете принцип работы станет понятнее.
    Хорошо не буду трогать этот опер. Можете пояснить по электролита проходным? Их сейчас нет, на слух их отсутствие пошло на пользу, постоянки на входе у меня так же нет, пугаться не чего. Или я что то пропустил?
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Я бы не стал убирать эти кондёры, всегда есть шанс, что появится постоянка, возможностей для этого достаточно и разработчики не от хорошей жизни или вредности их ставят. Их лучше поменять на что то пристойное, например на тот же silmic 2 (nichicon kz/es) или хорошую плёнку.
    Дело в том что без кондеров усилитель трудится уже 3й год. Приличная пленка по размерам не вписывается. Электролиты не устраивают. Так что решил обойтись без конденсаторов.
    Постоянку на выходе после проверяли?
    Можно или нет удалять электролиты нужно смотреть в схеме по каждому каскаду.
    Ну например для начала тестером глянуть наличие постоянки на электролите(кандидате на удаление) и затем уже делать выводы.
    А вот С1 и С101 я-бы удалять не стал, во избежание неприятностей.
    Последний раз редактировалось olegsan; 25.08.2017 в 12:20.
    Перед тем как что то удалять я естественно смотрел тестером. Постоянки нет не где.
    Тестеры бывают разные... Например самый обычный с минимальным пределом 200mV может её и не разглядеть, даже если там 10 милливольт ) я от кондёров избавляюсь только если постоянки не больше 2-3-х милливольт.
    Бог с этими электролитами. (Тестер у меня промышленный а не китай) Кто то может объяснить для чего нужны эти опера?
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Опер выкидывать нельзя - он, как и полагается, понижает искажения, выходное сопротивление и стабилизирует ноль на выходе. Да и отчего такое желание? Или в звуке не хватает "прозрачности" и "энергии", как нахваливают некоторые его владельцы по форумам?
    Нет с прозрачностью у него все очень хорошо (Не в стоке) я провел над ним большую работу, много было заменено электролитов, нарастил ёмкостей итд. Этот опер мне был не очень понятен, вот и хотели узнать про него. На СЧ/ВЧ при сравнение с намного дороже усилителям, пока у него нет конкурентов.
