Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 322
Тема: Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Размышляю о выделении отдельного компьютера под следующие функции:
    1. Воспроизведение музыки с DSP-обработкой посредством CPU. При этом за вывод звука по 8-и каналам будет отвечать звуковая карта Asus essence STX ii 7.1 на 8 каналов (уже есть в наличии, поэтому m/b должна иметь PCI-e)
    Предположительно, в качестве DSP будет использоваться JRiver.
    2. Просмотр фильмов (в перспективе подключу к нему телевизор) в fullhd.
    3. Файловый сервер, компьютер будет всегда включен.
    Сейчас эти функции выполняет приличный домашний PC, который в принципе всем устраивает, но в нем постоянно работают 8 вентиляторов и стоит видеокарта, которая под нагрузкой дает помехи на любые звуковые карты.
    Поэтому назревают следюущие требования: нужен небольшой компьютер под windows, на базе материнской платы минимального размера, с минимальным тепловыделением, встроенной видеокартой и dvi/hdmi выходом и как минимум одним разъемом pci-e и, крайне желательно, гигабитным ethernet*ом.
    Вопросы следующие:
    1. какая CPU-платформа минимально необходима? Потянет ли интел атом такую нагрузку или нужно сразу брать что-то поприличнее?
    2. Не могу понять, какой минимально возможный типоразмер корпуса подойдет под это дело? Есть всякие IPX, mATX в которых я не очень разбираюсь. IPX вроде самый маленький вариант корпуса, в них можно ставить платы расширения?
    Может кто знает какие-то готовые "аудиофильские" корпуса небольшого размера с пассивным охлаждением Б/П и процессора?
    3. Не упустил ли я чего?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Я как то , пытался сделать тишину компьтера. Всякие малошумные вентиляторы покупал и все равно шум, пыль(ставить фильтры от пыли шум еще выше). Сейчас на проце i7-950 стоит кулер Cooler Master V10 без вентиляторов и пластикового чехла, видеокарта с пасивным охлаждением(MSI GeForce GT 1030 OC Silent LP). Один вентилятор тихоход 20см который обдувает жесткие диски(подключенный к 12-5в) жестких дисков сейчас 5 планирую еще штук 5 в дальнейшем поставить. Шума нет тепла нет , выглядит не очень крышки все открыты ящик большой.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это всё хорошо, только вы начали не с того процессора. Делать "бесушмный ПК" нужно с CPU, имеющих TDP < 65W. Вот у меня сейчас примерно такой же ПК, принято множество мер по уменьшению шума (поэтому сейчас 8 вентиляторов и все еле вертятся), но результат в плане шума не устраивает, а жертвовать производительностью я не могу. Поэтому и нужен новый ПК на слабой и холодной платформе.
    Пока что посмотрел обзоры на корпуса и почитал про имеющиеся процессоры: вырисовывается что-то на основе современных intel celeron или amd a8/a10, либо старые core i5/i3 с малым TDP.
    От корпуса mini-ITX, похоже, придется отказаться - ставить звуковую карту туда некуда. Смотрю всякие micro-atx в форме кубиков и slim-desktop*ов. Но с пассивными БП у них как-то туго, безвентиляторные просто отсутствуют как класс.
    Нахрена в таком ПК 8 вентиляторов?!
    У меня в аналогичном только 2 - в БП и на проце. Причем, с 2-х метров что от дивана до этого ПК, я ни их,ни харддиска (ВД-Грин 1Т стоит) не слышу.
    Проца точно не помню, дуалкор какой-то, видеокарта без вентилятора (4К я не смотрю), корпус - обычный, горизонтальный, от IBM ThinkCenter (с его-же родным БП), 2001г выпуска.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это в каком - таком? Зачем сравнивать ваш ПК и мой, про который вы ничего не знаете, и какой в этом смысл? Мой ПК довольно хорошо греется и поэтому была проведена оптимизация воздушного потока. Лучше много вентиляторов, работающих на минимальных оборотах, чем два вентилятора на больших. Сейчас стоит два вентиля на ЦП, один в БП, один на выдув, два на видео, один на вдув и охлаждение дисков и еще один один находится в центре корпуса и настроен на охлаждение чипсета и верхней стороны видеокарты. Установлен блок питания с высоким КПД и, само собой, вентилятор там в простое еле крутится.
    Поэтому теперь с этим ПК лучше уже не сделаешь без замены самого ПК на более энергоэффективные компоненты за много денег и поэтому давайте не будем его обсуждать.
    г. Обнинск
    И от дисков шума нет? У меня три диска на 7200об/мин чифтековский бигтауэр заставляют заметно, соответственно довольно шумно вибрировать, не взирая на демпфирование стенок корпуса. Для музыки акустический шум винчестеров необходимо как-то давить.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Имхо просто не нужно ставить модели с 7200 об/минуту. Для системы - ssd, для помойки - 5400 об/м или даже меньше.
    г.Кемерово
    И от дисков шума нет? .
    Два внешних сверху на корпусе на 3Тб музыки (два внутри один из них операционка на SSD) более двух лет.. тишина. Да и выносной родной бп коробочка без всяких вентиляторов..вполне ..
    г. Обнинск
    Наверное удачные модели.
    Как оказалось у этого неприятного явления есть свой термин, и с ним в ряде случаев ведётся борьба.
    http://www.nix.ru/computer_hardware_...html?id=192923 Ротационная вибрация возникает при работе жесткого диска. Когда в компьютер установлен один HDD, ротационная вибрация не представляет опасности. В таком случае ротационная вибрация проявляется в виде повышенного шума при работе, если системный блок собран в корпусе недостаточной жесткости.
    Когда же в компьютер установлено 2 и более жестких дисков, ротационная вибрация вызывает снижение быстродействия дисковой подсистемы и, в некоторых случаях, поломку винчестера. Причем чем больше дисков используется в компьютере, тем сильнее падает скорость. Вибрация препятствует точному позиционированию считывающих и записывающих головок HDD, из-за чего резко увеличивается время поиска. Время поиска - важный параметр производительности жестких дисков. Чем продолжительнее время поиска, тем медленнее работает винчестер.
    Для снижения влияния жестких дисков друг на друга производители HDD применяют технологии компенсации вибрации. К таким технологиям относятся RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward) и RVS (Rotational Vibration Safeguard). На плату контроллера и/или на корпус HDD устанавливаются акселерометры. Используя данные с акселерометров, электроника жесткого диска вносит поправки в работу привода головок. Так как технологии защиты от ротационной вибрации необходимы только многодисковым системам, то и используются эти технологии только в моделях, предназначенных для RAID-массивов.
    И 5400 конечно тише 7200, но тоже не панацея. Медленней на сегодня только ССД.
    Возможно заморочки на шуме винта, излишний перфекционизм.
    Владивосток
    У меня системник достаточно надежный большой и толстый , жесткие диски штатно дополнительно помещаются в пластиковые кейсы.Так что жесткость предостаточная. Шума одновременной работы ж.дисков не слышу(так как они одновременно не работают).А когда один из них , если только ухо к системнику поднести слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Системник с кучей тихоходных вентиляторов , для меня пройденный этап.Пробовал по всякому и регулятор оборотов ставил.В результате избавившись от лишних вентиляторов , поставил где можно пассивное охлаждение и озаботился притоком воздуха тупо открыв боковые крышки системника. Шума нет , пыли нет, тепла нет. Проц частотку не понижал темп максимум 64гр , когда все 4 ядра загружены на 100% . В играх темпер выше 58гр не подымается (может из за элемента пельтье в кулере?) Так что никакой потери производительности компа нет( если только что видяха слабенькая GeForce GT 1030 но я ее не для игр брал , а для высокого разрешения) У меня внутренние параметры системника высота 570мм , длинна 530мм , ширина 220мм. Может с теми системниками что меньше размером сложнее с теплоотделением? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 22.08.2017 в 10:29.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    АндрейАнатольевич, да я верю что отдельно практически любой процессор можно перевести на пассивное охлаждение, только вот перевести весь комп на пассив при наличии видеокарты с TDP 150W уже совсем не просто. Текущий ПК на пассив так не перевести. К тому же открытый корпус я не хочу, хочу чтобы красиво. Можно переделать на водяное охлаждение и радикально понизить шум, но это новые бессмысленные сложности, да и бюджет у такого решения будет как у выделенного аудио-пк.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Шта?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Шта?
    SSD, безусловно, вращается медленнее, чем любой HDD. Исключение - если его запустить с балкона "блинчиком". Так что написано всё верно.
    Штаа? Чему там вращаться
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нечему. Поэтому у него 0 об/мин, что, безусловно, меньше, чем 5400 об/мин.
    Злой Аватар для _Ру_
    И тогда он будет вращаться быстрее чем ХДД ? Круто.
    В мультимедийном.
    Я с твоих слов знаю что там 8 вентиляторов, и только
    А в моем вопросе имелось ввиду: "для чего в мультимедийном компьютере, 8 вентиляторов?"
    вот мне и непонятно:
    - зачем в мультимедийном компьютере, аж ДВА вентилятра на процессоре?
    - зачем в мультимедийном компьютере видеокарта с не то что с ДВУМЯ, а и вообще с вентилятором?
    Такое впечатление. что то не мультимедийный комп а комп для игрушек/серьезной видео обработки/3Д моделирования, или для майнинга
    И это я еще не спросил, зачем вообще совмещать в мультимедийный компьютер с файлопомойкой и ее кучей воющих винтов? Файлопомойку (NAS) сам бог велел держать где-нибудь подальше, напримере в кладовке.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Alex, ты невнимательно прочитал первый пост, всё смешал и из-за этого тебе ничего непонятно.
    Текущий комп - для всего, поэтому в нем 8 вентиляторов. Кроме шума вентиляторов есть и другие причины, по которым универсальный комп не совсем подходит под "чисто аудио": он иногда используется под другие цели, он находится далеко от предполагаемого расположения усилителей, в нем наблюдается повышенный уровень помех.
    Именно поэтому я и хочу еще комп - чисто для мультимедиа, поэтому в нем будет 0 или 1 вентилятор.
    Интересующие меня вопросы озвучены в первом посте.
    Пока что я так и не нашел слимового корпуса с возможностью установки полноразмерной платы расширения (через райзер, не напрямую), находятся варианты только с укороченными платами. Но вроде есть такие в природе
    Россия
    Под чисто аудио сгодится любая мамка со всем впаянным в нее. Не шумит не греется. Но у тебя задача 8 каналов DSP. А тут уже гадай, какая ему мощность нужна. Да еще и фулХД на телеке смотреть.
    Тут скорее всего настольную PC-ку надо. А как сделать так, что бы она не шумела - ответ никак. БП и винты будут шуметь все равно. Правда винты на резинках меньше шумят. Тихих БП не встречал. Трансы все равно в них какие-то звуки издают.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    И не найдешь. На то он и слимовый.
    0 или 1 не принципиально. Иногда 2 работают тише, чем 1. У меня в компе 6Х120 мм лопасти. Они работают на предельно малых для них оборотах. Их практически не слышно. А комп в общем шумит.
    Покупаешь мамку под ам4, к ней райзен3 с любым кулером ноктуа, бп есть которые отключают вентилятор при минимальной нагрузке. видео встроенное. Винт любой ссд, на который денег хватит.
    и будет бесшумный комп.
