Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Владельцы и знатоки DYNACORD C 150.
    Аватар для jermol55
    По умолчанию Владельцы и знатоки DYNACORD C 150.
    Решили востановить хорошие АС Dynacord C150. Элементы фильтра заменены на качественные с точным соблюдением номиналов.Проблема с фазировкой середины и верха.Если включать середину и в.ч. как написано в PDF получаем плохой звук,пропадает давление и режет в.ч. Если кто пользует этот девайс,буду благодарен за разъяснение.Это "опечатка" в PDF или осознанная дезинформация?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Владельцы и знатоки DYNACORD C 150.
    На Вч 3-й порядок.
    В 90% случаев уместна переполюсовка на Вч.
    Попробуйте.
    Аватар для jermol55
    Спасибо! Переполюсовка ВЧ относительно НЧ или СЧ ? А в PDF всё правильно указано (фазировки)?
    Относительно Сч конечно.
    В ПДФ тоже ляпы бывают.
    Теория гласит, что при 3-ем порядке ВЧ фильтра 100% переполюсовка,но на практике не всегда так.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Что мешает поставить измерительный микрофон со смартом, дунуть и все посмотреть?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Аватар для jermol55
    Дули. Если включать как в PDF,показывает задранный верх.Тут главное,верить PDF-ке или нет.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Правильно в PDF указано, нч в фазе, а сч и вч динамики в противофазе подключены.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Ну так когда дули, что фазу посмотреть религия не позволяет?
    Аватар для jermol55
ID:	299663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299664Cняли частотку ,первая в помещении,вторая на улице.Программа "Смарт".Если учесть,что в ПДФ всё правильно,получилось в таком виде.Звук хороший,но на графике резкая ступенька 4500 гц.
    Ну не корректно же измерено, нужен мультиграфик, отключите НЧ, оставьте один драйвер, дуньте, определите время кнопкой "find", потом не трогая это значение сделать то же самое для НЧ, и посмотреть на фазу. Как то так.
    Аватар для jermol55
    Нашли причину подъёма ВЧ, там перед вч фильтром есть лампочка -защита (загорается на больших мощностях),но в спокойном состоянии у неё сопротивление оказалось 1,6 ома.Её не поставили,считали ,что сопротивление начинает работать на большой мощности.После установки всё выровнялось.
    Moscow City
    1,6 ома
    Какой пустяк, казалось бы.
    Холодные лампочки они такие разные.
