Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Уровень записи/воспроизведения Вега-МП120
    По умолчанию Уровень записи/воспроизведения Вега-МП120
    Имеется у меня данный аппарат с проблемой индикации уровня записи воспроизведения, суть проблемы: очень **дубовый** индикатор, кассета записанная на эталонном магнитофоне с уровнем 0-3, при воспроизведении на веге уровень еле еле доходит до -5, но при этом громкость воспроизведения точно такая же, ни тише ни громче. Подскажите если кто знает, как это поправить можно?
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Уровень записи/воспроизведения Вега-МП120
    Индикатор подкрутить - не проблема, для этого есть подстроечники. Но вот что за "эталонный магнитофон"? В курсе, что в разные годы было несколько эталонов уровня? Во-вторых, запись "с уровнем 0-3" вовсе не должна воспроизводиться с тем же уровнем, все зависит от конкретной ленты. Ну и в-третьих, индикатор в Веге настраивается тоже лишь в режиме записи, а при воспроизведении его показания никак не нормируются. Инструкцию по ремонту наверняка можно нагуглить.
    Ну эталонный весьма с натяжкой сказано, но по годам выпуска плюс минус одинаково. Вот в подстроечнике и дело, вообще за него ничего найти не могу в интернете в основном всё про настройку ЛПМ.
    Все-таки не факт, что дело в настройке индикатора. Впрочем, проверить его просто. Нужно подать на вход сигнал с генератора (например, герц 400 сгенерировать с компа), выставить уровень записи 0 дБ и померить, сколько при этом получится на выходе. Должен быть одинаковый номинал в обоих каналах. Есть чем померить?
    Импортные аппараты часто были настроены на уровень 160нВб/м, советские строились на 250нВб/м. Это раз. Во вторых, по стандартам СССР измерители уровня записи настраивались на заведомо заниженный уровень в зависимости от времени интеграции (занижали уровень).
