Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CD DJ Глючит
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию CD DJ Глючит
    Есть два ПРО CD DJ проигрывателя, один из них немного глючит. Включается, загружает диск, играет, через некоторое время замолкает и не реагирует на кнопку ПЛЕЙ. (все остальные функции работают). Через какое время может сам заиграть с того же места где застрял. (не всегда) Если перезапустить питанием, пишет NO DISC. Постоит выключенным минуту две, всё работает ровно. Характерно, что время этого глюка каждый раз разное, а может вообще не проявляться.
    Подскажите что это такое??? И как с ним Бороться?
    По умолчанию Re: CD DJ Глючит
    Обычный брак, если на гарантии, то в СЦ.
    А дефект может быть в чем угодно, от сопли на плате (или внешний мусор), до плохих комплектующих.
    Аватар для ВаСыЛь
    Они далеко не новые. Работали как часы до недавнего времени. Профилактика регулярная (чистка мусора, пыли). Шлейфы перебраны и вымыты спиртом.
    Может такой дефект проявляться из за "кривой" сети питания???
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Как вариант кнопки. Пропаивал агрегат?
    Аватар для ВаСыЛь
    Да, В процессе работы кнопки изнашиваются. Как начинает не ровно работать, сразу замена. Как правило на сезон хватает.
    По симптомам глюка подозреваю "мозги". Может где-то не контачит что-то? ХЗ.
    Магадан
    ESR. Фен. Имхо пошел бы по этому пути
    Как движение? Не ведет себя прилично еще?
    Аватар для ВаСыЛь
    Вчера на работе запустил с него трек, он минуту отиграл и "тупонул" опять. (В наушниках играет ровно) Хорошо что их четыре.
    Аватар для ВаСыЛь
    Всем спасибо! Проблема так и осталась загадкой. Нашёл клиента, буду менять его на Pioneer 1000 mk3.
    Закрываю.
