Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Селектор Ас.
    По умолчанию Селектор Ас.
    Добрый день.
    Попросили меня собрать некий коммутатор для ас. Два входа, один выход. Но не простой. А с ду. А я подумал, что лучше будет, если бы селектор автоматически включал на выход тот вход, который активен.
    Но ни с ду, ни тем более автомат - сем не нашел, китов тоже. Может что-то подобное было или делали уже?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Селектор Ас.
    К контроллеру Antecom*а подключить реле на место селектора входа — там uln2003, умеет хоть 50V и 500мА. Детектор сигнала придётся изобрести.
    Антеком это идея хорошая, но может есть и другие?
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Можно обратить внимание на эту разработку Максима, устройство получается не такое навороченное, зато, как говорится, дешево и сердито, и заявленным требованиям отвечает.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Если с ДУ, то есть вот такая схемка найденная где-то на просторах - проще некуда, работает стабильно.
    Краткое описание:
    Две кнопки на пульте дистанционного управления, работают с двумя реле. В зависимости от наличия перемычки , существует два режима работы с фиксацией и без.
    Запоминание клавиш пульта очень просто: нажмите кнопку "Store" светодиод загорится, теперь нажмите две кнопки на пульте дистанционного управления подряд, для каждой кнопки светодиод мигнет, что и будет свидетельствовать о записи кнопок.
    Здесь архив, в нем ссылка на источник, оригинальная схема, прошивка.
    Можно купить безпроводный выключатель света. Цена - копейки.
    На выходе приемника - реле. Можно попробовать их заменить на что-то поприличнее, а можно ими коммутировать приличные релюшки.
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.05.2017 в 11:52.
    Частый гость Аватар для hasap
    На ебей такие штуки есть, настраиваются на любой пульт, реле как отметили выше можно при желании заменить на что нибудь лучшее.
    New AC 220V 500w Wireless IR Remote Controller Power Socket Switch Plug
    Чем возиться с ебай, можно просто сходить в ближайший Мурлен, в отдел с люстрами
