Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Фильтр для трехполоски
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Фильтр для трехполоски
    Хочу разделить фильтр на отдельные модули, нч к вуферу, сч к миду,.. Вопрос- а как соединить их? Где мекка? Звездой у терминала? Или по восходящей от нагрузки-терминал-нч-сч-вч?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Фильтр для трехполоски
    я думаю, что лучше звездой на терминале. либо если бивайринг то вообще на клеммах усилителя.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Тройная длина получается. В рядок меньше, но если приличным по сечению, то наверное норм. 2,5 квадрата хватит? Или посолиднее нужно?
    Не хочется делать общий кросс , удобнее через "гнезда" вынимать тот , который нужен. Да и взаимное влияние индуктивностей уходит.
    2.5 квадрата хватит на НЧ секцию, на СЧ и ВЧ можно даже и по-меньше.
    на самих терминалах сзади частенько бывают выступы для установки платы фильтра.
    я их и применил однажды для установки фильтра СЧ-ВЧ, а штатную плату где-то в глубине корпуса отдал только под НЧ.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Пришел к такому изврату из-за неудобства в корпусе, полный крос получается большим, через окно нч не вытащить. Нужно дробить, пока переднюю еще не вклеивал.
    Думал сначала вообще переднюю панель сделать съемной, на красивых болтах, через резиновую прокладку (мдф 21).
    смотря как габариты позволяют. я однажды подумывал сделать фильтр в отдельном боксе который был бы подставкой под корпус АС.
    в новых АС сейчас учел этот момент что фильтр будет огромный и применил более компактные дроссели джансен на сердечнике, а не воздушные, которые очень много места требуют.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У них стоимость не дает смеятся, грустно. Мне нужно 3,15мГн, а это у джансен
    Да и емкость по нч не хочу электролиты, пленку буду ставить.
    Вот и получается серьезные размеры, полюбому делить крос на полосы.
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Мне нужно 3,15мГн
    у меня 4мГн. зависит с каким активным сопротивлением брать. с очень маленьким - стоит очень дорого.
    с 0.5Ом - намного компактнее и дешевле.
    надо анализировать в симуляторе насколько будет влиять это сопротивление. у меня даже пошло на пользу - из-за него меньше накачка ниже полосы раздела получается и идея гасить накачку режектором отпала сама собой.
    а кондерчики - это да. по сравнению с дешевыми мундорфами становится понятно как плохая китайская пленка портит звук.
    Краснодарский край
    Дешевле не найти.
    https://ru.aliexpress.com/store/grou...0006.38.ldv5fT
    https://vicaudio.ru.aliexpress.com/s...0006.28.D2lh2K
    https://ru.aliexpress.com/store/grou...0006.30.cAIxSf
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А как по звучанию? Куда можно, только на нч ?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    где то видел, что подключение к терминалам АС идет через шины пущенные внутри вдоль стенки. естественно шины не детского размера, но гораздо меньше чем пром применения.
    diman_dda,
    устал...
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Хорошая идея, медные шинки от терминала по задней стенке, от них к фильтрам.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Закрыто.
