Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Малошумящий импульсный БП для тензодатчиков
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Малошумящий импульсный БП для тензодатчиков
    Уважаемые форумчане.
    Прошу помочь принять решение по модернизации блока питания тензодатчиков.
    Исходные данные такие:
    - Семь тезодатчиков мостового типа включенные параллельно;
    - Сопротиаление каждого – около 400 Ом
    - Напряжение питания 8,9В;
    - Ток потребления – 150 мА;
    - Имеющееся конструкционное решение – Импульсный БП Uвх ~220В, Uвых. =24В, после него - линейный стабилизатор uA7809 (подозреваю, что перемаркированнаая КР142ЕН8А, 9 Вольт);
    - После включения, при нагревании напряжение уменьшается примерно на 20…50 мВ, затем болтается в пределах 10 мВ;
    Хочу модернизировать имеющееся решение, технические требования следующие:
    - Питание – сеть 220В;
    - Выходное напряжение 9…12 В;
    - Выходной ток - более 250мА;
    - Суммарная нестабильность выходного напряжения (температурная, временная, шумы), максимум, 50 мВ, лучше - 10…20мВ;
    - Диапазон рабочих температур +5…+45 грдС;
    Рассматриваю такие варианты:
    1) Малошумящий импульсный БП;
    2) Немалошумящий, но стабильный импульсный БП с фильтром на выходе;
    3) Обычный импульсный БП 12…15 Вольт + линейный стабилизатор;
    4) Линейный БП (трансформатор+ выпрямитель+фильтр) + линейный стабилизатор;
    5) Другие варианты (?);
    Пересмотрел «небольшую» кучку импульсных БП, лучшее, что может быть подойдёт к п.п.1,2 – Сименс, например, 6EP13311SH03 (правда 24В), https://www.siemens-pro.ru/sitop/6EP1331-1SH03.html , шум указан типовой 20мВ, пики до 300мВ, что под этим понимать, - на какой частоте пики, при увеличенной нагрузке , от старения, случайно, или всегда? В общем, не понятно.
    Буду благодарен за идеи, замечания, предложения, советы и поджелания.
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось shura1959; 19.05.2017 в 17:43.
    По умолчанию Re: Малошумящий импульсный БП для тензодатчиков
    А кто это додумался, при таком токе, делать для 9-вольтового стаба аж 24в на входе? Это же больше 2-х ватт (при 150ма) на несчастной "кренке".
    Почему было не поставить 12в импульсник, и вместо 7809 - LF90C ?
    Будет меньше ватта (даже при 250мА) на кренке.
    г. Ижевск
    Напряжение 24-В источника выкручено до 20В, стоит гасящий резистор 24 ом, на нём падает 3,5В, кренка "счастлива" на радиаторе.
    Вот, приходится оправдываться (а так хотелось просто поговорить
    Сделали из того что было под руками. Я так понимаю, это предложение по п.3?
    Да
    А развязка от розетки нужна? Если нет, то есть еще масса вариантов, например Viper, или что-то более современное (я несколько лет этим не занимаюсь, поотстал).
    г. Ижевск
    Развязка нужна, сигнал с датчиков (3...10 мВ) идёт на контроллеры, "обслуга" руками постоянно что то делает, и т.п.
    Посмотрел на вскидку, транс присутствует (если я всё правильно понял) http://www.compel.ru/lib/ne/2007/5/2...nikov-pitaniya , идея интересная, но как у них с точностью, стабильностью, шумами?
    Я недаром спросил про развязвку с сетью
    На вайпере (и подобных) можно делать довольно простой степ-даун (buck), с маленьким дросселем а не трансформатором. но он получется не отвязанный от розетки. Я из делал массу всяких, но этоне везде применимо.\
    Развязка нужна,
    Тогда не подходит.
    И вообще, если речь не идет о серийном выпуске, а просто сделать несколько штук, то я бы не связывался с разработкой ИБП, а взял бы готовый, хоть минвеловский, хоть какой, и использовал бы напрямую или с дополнительным LDO на выходе.
    г. Ижевск
    Не, не идёт, нужно будет штук 10...20.
    Да, я предполагаю собрать из готовых. Вот только "напрямую" готовых импульсников не смог найти с гарантированно малыми шумами. Надо ведь, чтобы БП не был сильно экзотичным, а вполне доставаемым, да и цена не последнюю роль играет.
    Посмотрел даташит, LF90 - хороша, в наших магазинах, правда не лежит, если этот вариант выберется, надо заказывать.
    Ну у Минвела есть БП класса "Medical".
    г. Ижевск
    Спасибо, источники неплохие, стабильность напряжения годится,
    только (на сайте) http://www.meanwell.com/webapp/produ...x?prod=MSP-100 наименьшая мощность источника 100 Вт (многовато для задачи, надо 10...30Вт), и шумы 100мВп-п, тоже много.
    Я так понимаю, что в медицинской технике важные функции - это защита человека, минимальные помехи "наружу", повышенная надёжность, а точности и погрешности достигаются уже (возможно) линейными решениями (что, видимо, и мне нужно будет делать).
    P.S. Вот у Bellnix http://www.bellnix.com/pdfdata/pdf/BLA12.pdf нашёл DC-DC конвертер с шумами 6мВ, может такое решение ещё рассмотреть? Просто интересно, хотя по качеству линейный стаб после импульсника получается качественнее, по ним есть опыт, да и дешевле, наверно.
    Последний раз редактировалось shura1959; 20.05.2017 в 07:06.
    По Ripple&Noise они все там примерно одинаковые. Надо меньше - ставь фильтр и LDO на выходе.
    NES-25 или 35 возьми, недорогие и надежные. Я их много куда пихал. RS не бери.
    Ленобласть
    Для тензодатчиков нужна очень высокая стабильность напряжения питания. В идеале - 0. Просто не нужно брать древнюю кренку.
    г. Ижевск
    Спасибо Алекс. Хочу поискать у них дин-реечную версию есть подобная? Могу конечно и сам поискать, чтоб не грузить, по каким критериям только смотреть, уж шибко выбор большой.
    Так и буду делать. За стабы LFxx отдельное спасибо, шумы 50мкВ - весьма хорошо.
    А в звук их можно будет использовать (на фирму буду заказывать, глядишь парочкой разживусь.
    Да вот и хотим сменить, что нибудь предлОжите из Вашей практики?
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Видел на радиорынке сетевые адаптеры 12В 300-500 мА по 200 р кажется. Если есть повышенные требования к пульсациям, то привесьте на выходе что то, но блин не городить же самому с нуля на рассыпухе?!
    DR, HDR - очень хорошие.
    Выбор там большой, но моя прошлая контора, помимо всего прочего, была еще региональнм диллером Минвела, так что есть некоторый опыт и использования и впечатлений клиентов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Да, LFxx весьма приятные, разве что входное макс. 16в иногда ограничивает.
    Для звука как правилj, такие мощные на 5-9в в ТО220 не нужно. Я предпочитаю что-то в sot23 или QFN.
    г. Ижевск
    Отлично, спасибо, выберу, да уже и заказывать буду.
    Вообще, здорово; на рекомендации столь массово проверенные я и не рассчитывал, спасибо Вам (и Вашим клиентам).
    Иногда клепаю микрофонные усилки, попробую для входных каскадов.
    Так ведь
    Есть вот таких по штучке, тоже хочу попробовать:
    REF02BU (BURR-BROWN (TI) - +5V Precision VOLTAGE REFERENCE, so-8),
    AD1582ART (sot23) Микросхемы импортные (2,5V to 5,0V Micropower, Precision Series Mode Voltage Reference).
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    В плане цены - да, хорошо. Да вот источники будем ставить в производственное оборудование, там цена - дело второе, главное качество, надёжность, долговечность, и пр.
    Дин-реечных линейных источников с нужными параметрами (пост №1), доставаемостью, и не заоблачной ценой как то не нашлось, посему, линейную часть будем делать на рассыпухе.
    Последний раз редактировалось shura1959; 21.05.2017 в 22:50.
    Ленобласть
    + ОУ типа ОР07 или круче + транзистор.
    г. Ижевск
    Ага, спасибо. Да, может получиться весьма точно.
    Сначала, всё же, соберу то, что Алекс предложил, ИИП+LF90C. А если, вдруг, не устроит, тогда буду дальше смотреть.
