Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Возможно ли подобрать аккустические головки под готовый корпус
    По умолчанию Возможно ли подобрать аккустические головки под готовый корпус
    Комрады, подскажите плиз
    возможно ли подобрать приличные (относительно) динамики в уже готовый корпус
    ну и фильтры рассчитать, фазоинвертор
    есть уже готовые корпуса 300 х 170 х 210 (В х Ш х Г (внешние размеры) вполне приличного вида и изготовления
    (двп 15 мм)
    хочется использовать для ближнего поля и помещение небольшое (8 кв. м)
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Возможно ли подобрать аккустические головки под готовый корпус
    Такой вариант возможен.
    Москва - Саратов
    это где то 6-7 литров ?
    много каких 5" динамиков встанут
    Типа Seas Н1216
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13448
    ну если корпус великоват будет, можно напихать дощечек уменьшить объём
    Вальга, вполне, замерьте объем, изучите ТС параметры предлагаемых на продажу головок. Но конечно подход не верен, надо наоборот
    Да понимаю что надо наоборот
    но вполне приличные, хорошо сделанные готовые корпуса жалко бросать и затевать постройку других
    у меня с деревянным рукоделием не очень
    заказывать где то - опять же деньги
    их бы наверное лучше вложить в динамики или элементы фильтра
    потому и спрашиваю, можно ли подобрать
    вот например на сайте самоделка ру
    какие могут подойти?
    диаметр корзины НЧ/CЧ 147
    тыщ бы до 6 за шт.1
    Назарово
    Можно без проблем.
    Например, SEAS H1216-08 (CA15RLY) . На этом сайте можно найти проект на этом дине Крылова - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13448&page=25
    SEAS E0041-08S (W15LY001) *Excel* тоже влезет. Чуток подороже будет.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы за деревьями леса не видите. Готовые ящики накладывают ограничение абсолютно на все. Вам придется ставить не те головки, которые удачны и по качеству, и по бюджету, а те, которые подойдут по TSP. Вам придется ставить не те головки, которые подойдут по TSP, а те из них, которые подойдут еще и по размерам и форме. Фактически это может свести поиски к нулевому результату чисто физически, или к такому ценнику, что продолжать не захочется. И это все из-за каких-то коробок. Вам придется не "слизать" откуда-то фильтры, а разворачивать весь комплекс измериловки и пытаться сшить то, что есть, в том, что есть. Это не три деталюшки купить, в процессе настройки их три ведра понадобится. Не говоря уже о времени и напряге. Короче, повторяйте готовый проект, дешевле и быстрее выйдет.
    Назарово
    Да ладно. Выбор голов сейчас так велик, можно легко подобрать динамики под конкретный корпус.
    да я собственно всегда так и делал. .
    никто конечно не говорит что будет халява, халявы нет. всё зависит какие ставить цели.
    я вообще в некоторых АС динамики не менял, а перенастраивал фильтр, что меняло звук в лучшую сторону.
    если дело упирается в замену динамика - то надо отметить следующее, что в основном крепежные отверстия у динамиков часто стандартные, что позволяет подобрать замену, а если нет, то можно искать немного по больше.
    даже если динамик меньше, то можно вклеить заглушку и выфрезеровать отверстие под динамик заново.
    но надо четко отдавать себе отчет - что подобные переделки возможны лишь когда есть измерительное оборудование - калиброванный микрофон и импедансометр. придется как никак осваивать искусство настройки АС с нуля.
    Москва - Саратов
    готовый ящик нельзя увеличить. Но готовый ящик можно уменьшить если он вдруг не подошёл...
    вывод - любой готовый ящик подходит для 50% всех динамиков на свете )))
    автору:
    засуньте в ящик пакет для мусора, налейте воды, измерьте сколько воды влезло - это будет точный объём под который надо подбирать динамик.
    г.Кемерово
    автору:
    Очень интересный способ измерений..проверяли на своих ящиках??(Вот это гораздо проще и более эффективно V=a*b*c)
    Назарово
    еще из этого объема надо вычесть объем вытесняемый самим динамиком. + фильтр
    Москва - Саратов
    и самое главное перегородки
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    вы как консерватор отвергающий всё неизведанное )))
    ящики видимо все обязаны быть строго прямоугольными без перегородок внутри ?
    конечно проверял. мешок воду не пропускает, ничего страшного в этом нет, даже если налить и без мешка - высохнет если недолго держать.
    г.Кемерово
    "Треугольник будет выпит.Будь он параллелепипед,будь он круг,едрена вошь!"В.Высоцкий. Да представляю,что бы подумала моя супруга начав я заливать в сферы ведрами воды всего то нужно было ведер 12-14.
    Москва - Саратов
    повезло Вам, что хотя бы саму идею нахождения этих шароваров в доме вы ей таки обосновали
    г.Кемерово
    Конечно и мне и ей очень повезло...(для последней акустики набросано4-5вариантов..это сколько воды утекло бы если следовать "идиотским советам")....Насчет сфер..шаров там и обосновывать не надо ..сможете- придумайте лучшее оформление.
ID:	294725   Нажмите на изображение для увеличения.
