Показано с 41 по 60 из 70
Тема: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Проект усилителя на выходном каскаде типа TAS5624A и подобных.
    Будет реализован в два этапа- выпуск макета (возможно чисто в UcD режиме) для проверки стабильности и функционирования-
    потом создание максимально продвинутого модуля с интегартором.
    Проект в диптрейсе будет, (изучаю его возможности)
    Дроссели скорее всего будут двухобмоточные на RM10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Питание однополярное, на борту будут степ даун конверторы с LDO стабилизаторами.
    так как я только начал изучать диптрейс - начал с них.
    На пробу развел
ID:	292097 Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    По умолчанию Re: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Интегратор который подстраивает дед тайм.
    Да , что-то в этом духе . Сопоставление фазы входного импульса с выходным. Аналоговое представление сигнала = это не обязательно интегрирование , дифференцирование несет в себе тоже конкретную информацию.
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Хрена себе ....
    Ну а вы как думали ? Это вам не пузырики пукать .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 27.04.2017 в 01:12.
    Частый гость Аватар для A.B.ANTONOV
    Нижний Новгород
    Сопоставитель нужен. Я так и думал.
    Ивано-Франковск
    Думаю - нет , о какой линейности вы говорите в импульсном усилителе ? Если у данной микры на входе PWM , то внутри не может быть аналоговой ОС ! Может быть некая аналоговая фазовая коррекция , но не ОС .
    тоже так думаю.
    Нижний Новгород
    тоже так думаю.
    Хорошо. Ознакомься со статейкой. http://www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf R4 на рисунке 2 по твоему дедтаймом управляет?
    Генератор пилы можно убрать и подать на вход схемы вместо аналога PWM. Примерно тоже самое в этой TAS.
    Владимир
    Прикольно , схема ента и есть модулятор PWM , а вы предлагаете использовать его как некий буфер , или что ?
    Нижний Новгород
    По схеме из пдф - это называется усилитель ошибки. Ну, а я по колхозному, корректором PWM назвал. Когда то парился с этим вариантом ОС.
    Поэтому и предупредил sousmanster.
    Ивано-Франковск
    Регулировка может происходить только по фронтам PWM. Как я уже говорил, это не ОС в прямом смысле, а коррекция ИМХО.
    В предложенном документе исправляется нелинейность модулятора, а в ИМС-можно поправить линейность выходного каскада.
    Так как минимальная длительность импульса на входе -50нс, то это исключает возможность работы полноценной внутренней ОС и самопроизвольной смены полярности выходного PWM не зависимо от входного.
    ПМСМ реализован данный механизм путем затягивания фронтов входного PWM и последующего сравнения с опорным уровнем изменяемым согласно заданному алгоритму в зависимости от длительности на выходе(выходного напряжения).
    Прошлое поколение выходных каскадов TI имело, как ни странно, линейность на уровне дискретного решения не смотря на значительно меньший дед-тайм. Вот они и поправили немного, теперь даже графики на ВЧ показывают ))
    Спасибо. Обсуждение приветствуется.
    Владимир
    Да все поняли эту систему - но там аналоговая коррекция , до модуляции ШИМ ! В обсуждаемой микре - нет аналоговых дел , нет модулятора ШИМ , это "тупо" усилитель мощности ШИМ ( правда со всякими плюшками).
    И лучше чем гадать - обратитесь в саппорт Техаса за объяснением ......
    Нижний Новгород
    Открываем 8 страницу и смотрим на диаграмму. http://www.ti.com/lit/sl/slyy013g/slyy013g.pdf Чёрным по белому написано - Closed Loop Feedback!!!
    Открываем 13 страницу 14 рисунок. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5624a.pdf Чёрным по белому написано - ANALOG LOOP FILTER!!!
    Пипец. Народ, чего с Вами случилось?
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    И тем не менее, технически эта микросхема - драйвер с ключами.
    И все эти фидбэки явная корреция переключения , даже мне, неспециалисту ясно.
    Нижний Новгород
    Ах, вон как. Всё, всё, молчу.
    Нижний Новгород
    Давайте без сарказма. Попробуйте мне объяснить, куда можно прикрутить ОС, в ВК, состоящем допустим из irs20957 и irfi4019?
  14. #53
    Нижний Новгород
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64946&page=2
  15. #54
    Владимир
    Открываем 8 страницу и смотрим......
    Открываем 13 страницу ......
    Зачастую словосочетания носят маркетинговый характер , взять того же Бруно - обыденные вещи называет вычурными словами.....
    И весь сыр-бор на тут именно от смысла словов . Да , там есть некая ОС , корректирующая ШИМ , но эта ОС к лупгейну не имеет никакого отношения и не воздействует на аналоговый тракт и аналоговую ОС.
  16. #55
    Ивано-Франковск
    Очевидно, нужен опыт. Запуск запланирован на июль- август. Если вдруг не взлетит-тогда на 51 серию перейду как в индре.
    Но, имхо, если и не взлетит, то по другой причине. Будем посмотреть.
  17. #56
    Нижний Новгород
    A.B.ANTONOV, Играем, черное это белое и белое это черное?
    ЭТо же и на вашей схеме написано, коррекшн, или меня глаза подводят?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Вот только A.B.ANTONOV, из врожденной вредности наверное, говорит, что это ОС.
    А чем закончилась история с вашим усилителем? Смотрю, не очень активное обсуждение было.
  18. #57
    Ивано-Франковск
    Интересно, сколько такой корректор вносит задержки по фазе и вообще
  19. #58
    Владимир
    Юра у тебя же в симуле наброски есть , попробуй прикинь.
  20. #59
    Ивано-Франковск
    Крутил в симуляторе. Честно говоря не ожидал, что такой простой корректор даст такой результат Это в схеме с генератором треугольника.
    По фазе и АЧХ влияние приблуды на фоне выходного фильтра совсем незначительное. Если я не ошибся, то с UcD схема должна была бы работать на ура
    Выравнивание сигнала после демодуляции просто поразительное получается
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.04.2017 в 17:04.
  21. #60
    Владимир
    слегка поподробнее , что за выравнивание ?
