Показано с 1 по 8 из 8
Тема: О измерении параметров УМЧЗ
    По умолчанию О измерении параметров УМЧЗ
    Каждый разработчик, дойдя до изготовления своего или проверки чужого УМЧЗ сталкивается с выбором средств и методики проверки.
    Прошу, имеющих практический опыт специалистов высказать свое мнение по следующим вопросам:
    1. Для инструментальной оценки параметров чаще всего используются более менее качественные звуковые карты под управлением программ RMAA или Spectra - какая из них лучше и главное в чем? Где их можно найти в полном функционале? Есть ли программы лучше?
    2. Почему в некоторых постах приводятся результаты измерений УМЧЗ лучше, чем получаются при проверке карты сама на себя и лучше, чем записаны в ее характеристиках?
    3. Замечал ли кто-нибудь, что если вы используете в качестве эквивалента нагрузки несколько последовательно соединенных резисторов, то спектр на соединенном с землей будет много хуже, чем на выходе усилителя?
    Или еще один момент: вход и выход звуковой карты соединяются, как правило, с УМЧЗ экранированным проводом и если соединение выхода звуковой карты со входом усилителя очевидно, то при подключении входа карты возникает интересный эффект - уровень гармоник существенно зависит от точки подключения экрана к УМЧЗ. Наименьшие результаты получаются если его не подключать вовсе или подключить к общему проводу блока питания.
    4. Нет ли смысла оценивать качество усилителя не только по КНИ напряжения, но и по КНИ тока? ООС, неважно местная или общая стремиться поддерживать напряжение на выходе, меняя ток выходных транзисторов, который по большей части протекает через нагрузку и через источник питания и выходные транзисторы, каждый из которых вносит свой вклад в нелинейность тока. При этом, стремясь поддерживать минимальный уровень искажений по напряжению на выходе, не факт, что мы получим минимум искажений тока, а именно ток, протекающий через нагрузку создает силу, движущую диффузор.
    5. Не обдумывал ли кто тесты проводить, отделив источник сигнала от анализатора?
    По умолчанию Re: О измерении параметров УМЧЗ
    Экран по идее подключается только на стороне приёмника (или источника).
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    4 - https://www.vegalab.ru/content/view/39/52/5 - с желеезными генератором и анализатором - раньше только так и делали.
    А что там?
    Показавает неизвестное расположение
    У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
    Вы должны зайти как пользователь.
    Это баг вегалаба - глотает разделители строк(
    https://www.vegalab.ru/content/view/39/52/ - вот
    Спасибо, это понятно. Я это делал лет 50 назад. Вопрос в том, что современная наука предложить может?
    А что Вы хотите? 2 пк для измерения?
    Нельзя исключить. Только не знаю пока как их синхронизировать не соединяя?
    А зачем синхронизация? Поищите - вроде Lynxписал о пользе/фичах отдельных карт.
