Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подключить динамики в 35ас-015
    По умолчанию Помогите подключить динамики в 35ас-015
    Глядя на схему АС, у трех динамиков общий минус, а плюсы уходят в плату. Но как конкретно, в какой последовательности их подключать? Минус выходит из платы в нч, потом из нч в сч, из сч в вч, а из вч выходит лишь плюс в плату, правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    По умолчанию Re: Помогите подключить динамики в 35ас-015
    Без разницы. Главное, что бы одни клеммы динамиков, согласно схеме, были соединены с общим проводом. Он у вас даже на схеме обозначен как "1, 6- общий" (внизу слева). А другие клеммы с соответствующими выходами с платы фильтра.
    ИМХО, тут все понятно.
    Краснодар
    К общему проводу подсоединены НЧ минусом,а СЧ и ВЧ плюсом.
    Все равно, абсолютно не ясно как нумерованы контакты на самом фильтре. Так, как на фотке?Нажмите на изображение для увеличения.
    И как по итогу то паять динамики, правильно я понял? Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Схема у вас есть. Проследите по ней концы на фильтре.
    г.Новосибирск
    Действительно, ведь схема есть. Может с такими знаниями лучше отдать специалисту? Хотя там всё предельно просто : 1 и 6 это "Общий" , т.е. сюда подсоединяются - НЧ, + СЧ, + ВЧ . Далее : 2 -ВЧ, 3 -СЧ, 4 +НЧ.
