Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мгновенное переключение двух фаз
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Мгновенное переключение двух фаз
    Тема такая. Есть две фазы : одна от общей сети, а другая от инвертора (солнечные батареи). Т.к. счетчик двухтарифный, хочется реализовать следующую схему : пока возможно питаемся от баратей, а потом переключаемся на общую сеть (чтобы не покупать кучу аккумуляторов). Порылся в интернете на предмет устройств, которые умеют коммутировать две или более фаз мгновенно. Либо я хреново ищу, либо с такими девайсами проблема. Нашел штук 10 всяких переключателей, которые дают задержку, что меня не устраивает. Может кто уже решал подобную задачу? Если ценник конский будет, то конечно можно и ИБП поставить, но не хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Под "мгновенно" подразумевается время, в течение которого нагрузка не сможет засечь пропадание напряжения. Подобная схема реализована в ИБП.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Мгновенное переключение двух фаз
    ИМХО. Если заставить "батарею" синхронизироваться от 220 подводимых с минимальным сдвигом, то можно будет переключать чем угодно и не мгновенно. По крайней мере только шибка чувствительные БП отреагируют.
    Если так, то практически обычное реле сгодится.
    - Аватар для Olegyurich
    Не во всех, а только в так называемых online. Там батареи постоянно подключены к нагрузке, когда есть сеть, она подзаряжает аккумуляторы(если нужно), когда сеть пропадает нагрузка питается от аккумуляторов. В остальных есть задержка.
    Чтобы реализовать такую же систему у Вас, нужно сделать так - сеть+инвертор/солнечные батареи - аккумуляторы - инвертор. В таком режиме устройство переключения может быть весьма инерционным.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Я еще не встречал ИБП, который переключается с сети на батареи и обратно так что нагрузка успевает отключиться. В данном случае меня интересует именно такой результат.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Нашел на али вот такую штуку : https://tinyurl.com/z53lffa
    Есть там и синхронизация с внешней сетью, переключение,защиты всякие и пр (про то что надо еще транс покупать,дроссель и пр. в курсе).
    Короче работает как ИБП наоборот - по умолчанию использует батареи, а потом переключается на внешнюю сеть. Если задушить жабу, выйдет
    неплохой инвертор.
    Обычная схема на реле или пускателях вполне подойдёт, электроника точно не успеет выключиться. Проверено годами на промышленых объектах. Гуглить АВР.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    У меня дома стоит переключатель фаз пэф-301 который выбирает одну из трех фаз (где напряжение в заданых границах), у него на выходе три реле оно у меня управляет тремя модульными контакторами которые коммутируют нагрузку - ничего из нагрузок не выключается при переключениях.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    В общем то да, но помеху будет генерировать мощную в зависимости от нагрузки из за фазовой разницы, а это может не понравится слабеньким по помехам устройствам...
    Рязань
    Если, к примеру, использовать аккумулятор 12В 60А*ч, то за год Вы сможете "перетащить" из ночного тарифа в дневной порядка 250кВт*ч, заплатив по ночному тарифу за 300-350кВт*ч.
    Это сколько будет экономии в рублях, за год?
    А износ аккумулятора года за 2-3?
    Дебет с кредитом выйдет сильно в минус...
    г. Ижевск
    Стандартная КИП-овская задача, вот простые решения http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniy...rolya-faz.html, http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniy...z-chast-2.html
    Вот с наворотами elektronchic.ru/relejnaya-zashhita/avtomaticheskoe-vklyuchenie-rezerva.html
    Контактор + реле контроля напряжения "справятся" за 20-40мс.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Под батареями я подразумеваю солнечные батареи, а не аккумуляторы. Как раз смысл в том чтобы аккумуляторов не было.
    А вообще нормальный аккум при правильной эксплуатации живет 5 лет минимум. У меня дома в ИБП уже 6 год живут Delta HRL и
    пока сколь-нибудь явной потери емкости я не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Спасибо, попробую его.
    Рязань
    Тады ой Извиняюсь, невнимательно читал.
    Новороссийск
    пэф-301 тебе не пойдет у него другие задачи, я о том что просто контакторы справляются с переключением фаз. единственное что пэф прежде чем переключить на другую фазу проверяет точно ли отключилась предыдущая.
    з.ы. а хотя почему не пойдет - пойдет: от батарей ток кончился оно перешло на сеть.
    правда согласно ПУЭ необходимо полностью отключать свои источники прежде чем подключать сеть т.е. рвать и фазу и ноль чего большинство изобретателей АВР почему-то не делает, а некоторые еще и хвалятся тем что у них ноль не прерывается....
    Ленобласть
    По ПУЭ
    Ноль-то зачем рвать??
    Новороссийск
    Затем чтоб электрика работающего на столбе не ударило током если у вас фаза на землю попадет и хреново ноль с землей соединен. Насколько я понимаю.
    И еще нельзя заземлять один из выводов генератора т.к. емк от этого плохеет если его корпус нормально заземлен, а в сети ноль заземлен это еще причина.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    на столбе
    столбы у заборов. на линиях опоры)
    нормальные работники при работе на линии пользуются переносными заземлениями, устанавливаемыми как раз от таких случаев.
    а счетчик тут вообще каким боком? ты что, до счетчика всю коммутацию приделать собрался? если после, то какая разница, есть он или нет, и сколько тарифов
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Новороссийск
    Счетчик никаким боком речь о том что ночью когда ток дешевле питаться от сети чтоб не ставить акб.
    Столбы опоры какая разница я не профессиональный электромонтажник.
    К сожалению не все работники нормальные особенно у нас на Кубани.
    https://youtu.be/8rWbjU5e1Wg
    А ПУЭ требуют исключить любую возможность попадания в сеть напряжения от генераторов потребителей.
    Мариуполь
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Инта
    перекидной рубильник - гарантия 100%
    Новороссийск
    согласен перекидной 4х полюсный 3ф+0 или двухполюсный для однофазной сети.
