Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен совет по ремонту ус Вега 50у-122с
    Раздражение Нужен совет по ремонту ус Вега 50у-122с
    Усилитель ВЕГА 50у в сине-красном дизайне передней панели, с индикацией перегрузки и с 4-мя выходами(4 и 8 Ом). Питание все есть. Коммутация работает. На выходе 10 мВ и 55 мВ. Питание +15в на пред усилителе и др микросхемах стабильно. Но в плату коммутации +14,5в и -15в подается проводами с блока УМ на питание мс к561ИЕ16 и др (в отличии от поздних годов выпуска). После включения минуты через 2-3 начинают мигать индикаторы перегрузки и кнопка канала причём в противофазе -переменно. Напряжение на светодиодах плавает +10 ...+14 в и на выходе незначительная пульсация. После выключения-все восстанавливается. Убрал провод -15в с платы блока УМ и запитал с платы регулировки перестал мигать светодиод сеть (он питается от -33в). Если убрать провод с +14,5 срабатывает защита. Провод оставил и в точку подачи +14,5 через диод с блока защиты подал стабильное +15в и светодиоды перестали моргать!!! Подскажите откуда пульсации??
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Нужен совет по ремонту ус Вега 50у-122с
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Все это конечно, но хочется докопаться до сути. То что в этом усе все, кроме корпуса сделано через одно место я знаю. И дорожки хилые и даже схема платы напечатана в зеркальном обрате (как будто фотошаблон) чтоб меньше за ремонт его брались... Ужасть!
    Барнаул
    проверь разъемы...
    еще, радиатор никакой, транс фоняще-зудяще-обогревательный, детальки - совок... короче, все кроме корпуса можно смело на свалку... да и корпус тоже... единственная ценность это сетевой тройник!!! и литы в питании, если еще живые...
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Так это какбэ нормально. В этой модели так работает система автоотключения при простое.
    На счёт тройника это оригинально! На электролитах и стабилизации особенно сэкономили. Все переходные процессы при включении-выкл передаются сразу в колонки. А в ус Барк, Бриг всё было через реле. Инженеры думали: "само рассосётся!". А если серьёзно, то могут импульсы проникать в питание +15 ну например через к561ИЕ16?
    Новичок Аватар для Klimnnnnn
    Томск
    интересная ссылка есть над чем подумать...
