Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Усилитель D-класса и ЦАП
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Усилитель D-класса и ЦАП
    Объясните, пожалуйста, чайнику.
    Для усилителя D-класса ЦАП не нужен, если используется цифровой источник?
    Почему тогда этим никто не пользуется?
    По умолчанию Re: Усилитель D-класса и ЦАП
    D-класс D-классу рознь.
    Есть с аналоговым входом есть полностью цифровые без преобразования в аналог.
    Пользуются все и давно)
    Новичок Аватар для piter200
    Цап нужен, и чем качественней, тем лучше...
    Тамбов
    а платы / КИТы таких кто-нить продает???
    Легче взять готовый
    https://ru.aliexpress.com/item/I-AM-...417096558.html
    твик и обзор WIFI версии, если чешутся руки.
    http://www.diyaudio.com/forums/class...00-wifi-2.html
    Тамбов
    взять готовый
    интересный вариант... теперь бы из этого китайского многообразия понять какой стоит брать, а какому никакой твик не поможет
    Смотря что Вам нужно, есть с вай фай, есть с БТ и т.д. Я себе брал без этих примочек, т.к. есть хороший источник цифры.
    По звуку и в стоке лучше чем все остальные китайские поделки+моща есть.
    Почитайте у буржуев на форумах.
    Тамбов
    biznescenter, интересует именно вариант с вай-фай или бт - чтобы на планшете держать коллекцию и его использовать как источник + пульт
    либо вообще если такое возможно - чтобы по USB внешний винт цеплялся к девайсу, а по WiFi или ВТ управлялся под Андроидом с телефона
    только городить для этого МPC точно не хочется - если есть готовое решение было бы прикольно - если нет, можно и в планшет/телефон поболе флешку воткнуть
    ну и главный вопрос - по качеству звука - насколько это все звучит прилично??? мощности 100-150 вт на канал вполне достаточно
    и бывают ли такие штуки 2.1 ??? тогда хватит и 50+50+150-200 вт
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    вот например - является ли этот усилитель ВТ+2.1 на ТРА5613 полностью D-class или в нем идет двойная конвертация??? http://www.ebay.com/itm/TPA5613-2-1-...-/322119559931
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...6a03ba39&tpp=1
    и вообще что у этой ТРА со звуком? так как 2*75+150 для большинства домашних задач среднего класса вполне достаточно
    Усилители что Вы указали это не чистые цифровики, это Д класс аналоговый вход. Как ТРА5613 по звуку не знаю.
    Вы хотели полностью цифровой я Вам подсказал.
    Звучит цифровик на свои деньги, по вай фаю всё играет без проблем. С яблоком если сращивать то можно Google Chromecast Audio и оптику в усилитель.
    Если хочется что получше это denon pma-50 или помощнее и + читалка это denon dra-100.
    Если нужно 2.1 есть SMSL Q5 Pro с выходом на активный саб, либо JIECHUANG JC-SZ80A он 2.1 Но у них мощность гораздо меньше чем у V200.
    Тамбов
    biznescenter, V200 отличное решение, но он 2.0 - т.е. придется городить в каждой колонке пассивные фильтры
    хотелось бы 2.1 чтобы фильтрация и кроссовер была в цифре - но на это подходят только решения на базе TAS5614LA и аналогов...
    JIECHUANG JC-SZ80A конечно 2.1 но у него на входе стоит РСМ2706 следовательно 16/48 что уже несколько устарело... и непонятно что у него на выходе - есть подозрение что STA326 но подтверждений не нашел и она конечно слабовата...
    SMSL Q5 Pro
    у этого выход на активный саб аналоговый - т.е. опять не чистая цифра...
    вот если бы как в FX-AUDIO D802C цепочка AK4113VF + VT1630A + WM8782S чтобы 24/192 с ВТ или WiFI только вместо STA326 на выходе TAS5614LA в режиме 2.1 под 75+75+150 вт - это был бы идеальный микрочемоданчик домашнего звука среднего уровня
    но такого пока никто не представил широкой публике... как только появится за разумные деньги - я буду один из первых в очереди
    Последний раз редактировалось lazycat; 03.02.2017 в 10:58.
    чтобы 24/192 с ВТ
    А ВТ умеет 192/24?
    Ярославль
    У чайника второй вопрос
    В будущем идея "полностью цифрового усилителя" приведёт к более высокому уровню качества чем стандартная схема "источник->ЦАП->аналоговый усилитель"?
    Не понятна сама идея цифрового усиления, как можно усиливать "единицы" и "нули".
    Покопавшись на форуме, понял что пользователи не высоко оценивают уровень таких усилителей, и так как в них всё же присутствует ОС, их можно считать полностью цифровыми только с натяжкой.
    Тамбов
    А ВТ умеет 192/24?
    нет конечно... но как опция ВТ полезен... а WiFI даже и 192/24 вполне тянет
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от 251946 Посмотреть сообщение
    ИМХО готовая плата, вроде должна подойти под ваши требования
    Product Code: 10000005 Availability: Out Of Stock. Нет их в наличии, и похоже не было.
    Хотел купить, достаточно давно, писал им, сказали нет и не знают когда будет.
    Тамбов
    http://hifimediy.com/amplifiers/ddx3...ital-amplifier
    да, можно сказать это почти то что я искал... еще бы блютуз или вайфай на борт и в коробочку
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    ну как мне тут пояснили специалисты в про-теме происходит преобразование цифрового потока PCM не в аналог как обычно, а в поток стандарта PWM (широтно-импульсное модулирование) в которое в обычном D-class происходит преобразование из аналога...
    обычный D-class - РСМ>analog>PWM
    новый "цифровой" DDX - РСМ>PWM
    А качество звука по ВТ не напрягает?
    Russian Federation,Tula
    Вот где бы прикупить-попробовать NC252MP OEM.
    Тамбов
    в большом количестве ситуаций его вполне достаточно
    Ярославль
    Покопался я на форумах.
    Самые популярные системы на микросхемах tas5614la и sta326.
    По даташитам на эти микросхемы THD+N в разы больше чем у LM3886
