Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Померял межблочники - может кому станет интересно
    По умолчанию Померял межблочники - может кому станет интересно
    Выводы делать не готов - сейчас толком не послушать, да и не верю я ))
    Длина 3,5 метра. Разъемы neutrik rca самые дешевые. Измеритель RLC АКИП-6107 измерения на 1 кгц и 10 кгц - разницы нет.
    1. Supra dual - сопротивление - 0,33 ома, емкость - 380пФ, тангенс угла потерь - 0,00 (дальше прибор не умеет)
    2. Самопал витая пара (сечение каждого проводника 1 мм кв) - сопротивление - 0,06 ома, емкость 480пФ, тангенс угла потерь - 0,08
    интересно значение тангенса угла потерь. оно влияет на такой емкости?
    По умолчанию Re: Померял межблочники - может кому станет интересно
    Зависит от выходного сопротивления источника.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Такие потери - это ж на какой частоте и с каким диэлектриком?
    Частоты 1 и 10 кгц. диэлектрик - поливинилхлоридный пластикат. Это из кабеля КВВГ 4х1 надерганы жилы. Надо было померять сам кабель до раздербанивания, но не подумал. Вообще кабель еще валяется в гараже, можно померять.
    1. Зная емкость кабеля и напряжение сигнала, определяем ток, замыкающийся через емкость кабеля. Предполагая, самый худший вариант (в реальном звуке не бывает) f=20кГц, U=2В. находим: Хс=16,5 кОм; I=120 мкА.
    2. Находим реактивную мощность, создаваемую этим емкостным током: Q=2В * 120 мкА = 240 мкВАр.
    3. Находим активную мощность, выделяющуюся в диэлектрике вследствие потерь: P=Q*tg(дельта)= 19 мкВт.
    Вот ваши потери. Если эта мощность существенна для вашего источника сигнала, то он будет работать с перегрузкой и даже может сгореть!
    Шутка. Не заморачивайтесь с потерями - если диэлектрик приличный, то они вообще ни на что не влияют. 99% кабельных проблем либо преувеличение, либо использование кабелей и материалов, не совместимых с электричеством (иногда такое делают специально, чтобы "кабель зазвучал").
