Это все понятно, но
надежда на то что есть подобное решение или нет, в смысле не получилось коротким путем
или хотя бы сервис мануал
потому как имеем 4 точки подключения, если смотреть по фото сверху вниз, то 1 толстый и 2 тонкий (между ними 11,5 ом)
3 тонкий по видимому тот же что и 2, т.к. соспротивление оч маленькое
и 4 толстый, самый нижний на фото подпаян к ноге 3, надо отпаивать и мерять на нем сопротивление.
К тому же имеем 5 выводов с бп, и прежде чем что то ковырять надобно на них промерять выходное напряжение.
вот как то так.
Отпаивть и мерить сопротивление не надо достаточно померить напряжение во включённом состоянии![]()
Включить аппарат через ЛАТР на штатном напряжении (т.е. 100V). Если дополнительная клемма вместе с одной из двух подключенных на 100V клемм даст 220-240V, то эта пара и будет подходящей для нашего напряжения сети.
Я только сейчас на наклейку посмотрел.На ней нет ни слова о том, что аппарат может работать с разными сетевыми напряжениями. Там написано какой номинал предохранителя надо использовать при замене. Номинальное напряжение (или напряжения) сети указано на задней стенке аппарата. Если там только японский стандарт, то об универсальности трансформатора можно забыть. Аппарат для внутреннего рынка Японии, и никакого смысла в двойном расходе меди для производителя нет.
посмотрим, начинка филиповская, смысл делать 2 разных транса когда можно сделать универсальный
---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
да, посмотрел, 1 и 6 это и есть катушка, 11,5 ом
выводы 2 и 5 это термопредохранитель
поэтому у меня и подключены к 100в 1 начало катушки и 2 к предохранителю, через него идет к 5 и на наго вешается конец катушки и все.
Соответственно между выводами те же 11,5 ом
да, второй нет
схема с филиповского мануала, видимо на филипсах делали возможность переделки под американское питание.
