Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Усиление винил корректора на ОУ в схеме из Википедии
    Одесса
    По умолчанию Усиление винил корректора на ОУ в схеме из Википедии
    В Википедии в статье Кривая_RIAA в разделе Примеры реализацииПредусилители-корректоры RIAA приведена типовая схема корректора RIAA на ОУ.
    В описании говорится, что "коэффициент усиления приведённой схемы установлен минимально возможным, всего 30 дБ на 1 кГц", т.е. Ку=31,6.
    Если же посчитать коэффициент усиления по формуле Ку= 1 + (R1+R2)/R0, то получится Ку=313. Отличие в 10 раз!.
    Импеданс конденсатора С0 на 1 кГц равен 0,7ом и на этой частоте влияния на Ку не оказывает. Подчеркнуто, что RO равно именно 220ом.
    Пожалуйста, объясните, кто ошибается - я или Википедия?
    По умолчанию Re: Усиление винил корректора на ОУ в схеме из Википедии
    А С1 и С2 ?
    Одесса
    А С1 и С2 ?
    Спасибо за ответ.
    Думал о них. Но хотелось верить, что они не оказывают влияния на АЧХ обратной связи в районе 1 кГц, т.к. предназначены для других частот.
    Неужели таки они понижают общий Ку и "съедают" 20 дБ?
    И можно ли с легкостью посчитать Ку в подобных схемах?
    История вопроса: собираю упрощенный вариант корректора LINX04 со своим стабилизатором питания, без умощнения второго ОУ буфером,
    на более дешевых ОУ OPA2134. Цепи коррекции - 1:1. Хотелось вместо подбора резисторов R21, R27 для нормирования уровня выходного сигнала
    с использованием измерительной пластинки просто заложиться в фиксированное усиление,
    например, 40дБ на 1 кГц - первый ОУ Ку=40 и второй ОУ Ку=25..30.
    Оказалось, что посчитать подобный расклад не так легко (для меня ). Неужели надо считать полное сопротивление фильтра R1 R2 C1 C2 на частоте 1кГц?
    Последний раз редактировалось aiblack; 16.01.2017 в 18:01.
    Ку на частоте 20 Гц для этой схемы 286.
    Ничего там не сьедается, совсем чуть-чуть.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Microcap
    LTspice (free)
    (© ДДТ)
    Одесса
    Действительно, путем несложных расчетов получаем, что сопротивление фильтра R1 R2 C1 C2
    на частоте 1 кГц равно 6.568К. Что даёт Ку (1кГц) = 29.75!
    Извиняюсь за наивную тему, но может быть кому-то будет полезной.
    Спасибо Alex за краткое, но полезное уточнение, решившее проблему
    (реактивное сопротивление конденсаторов считал по формуле Хс=1 /6.28fC)
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Понял, как я был неправ - неправильно считал усиления ОУ. 40дБ - т.е. в 100 раз -
    каждый из двух ОУ должен давать усиление раз в 10 (всего лишь)!, а не 30..40, как я считал, все делают, глядя только на
    коэффициент усиления по постоянному току! Спасибо форуму - прозрел!
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Тема закрыта - был неправ я
