Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какой компаратор?
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Какой компаратор?
    Существует до сих пор старый но очень добрый компаратор LM311. У него двуполярное питание а выход с открытым коллектором (ОК) такой, что можно включать его как относительно земли, так и куда угодно.
    Недостаток - он одинарный.
    Сдвоенный компаратор такого же типа LM319 имеет жуткий недостаток: максимальное входное дифференциальное напряжение всего 5 вольт против 30 вольт у LM311. Понятно, что не хоцца колхозить ограничитель на вход (а на входах ожидается до +-15В).
    Вопрос: есть ли в природе недорогие и доставабильные компараторы аналогичные LM311, чтобы их было 2 или 4 шт. в корпусе DIP8 и/или DIP14? Быстродействие, точность, мощность и проч. не имеет значения (если в пределах разумного). Важно:
    1. Питание до +-15В. Т.е. на вход подаем как +, так и -.
    2. Выход ОК с возможностью работы относительно земли.
    3. Вх. дифференциальное напряжение +-15 В (т.е. 30 В).
    4. На крайняк можно корпус SOIC8 или 14.
    По умолчанию Re: Какой компаратор?
    Сдвоенный компаратор с требуемыми ттх в 8 ног не уложить, это же очевидно.
    Да еще и рейл2рейл по входу, да чтоб бесплатно и в каждой лавке и в дипе. И вышел он на Дерибасовскую(с).
    Если LM393 не подходит к задаче, значит менять разработчика
    WBR, Michael.
    LM339 / LM393 / LM2901 ?
    AudioKiller
    Да, это я погорячился.
    LM393
    У них у всех эмиттер выходного транзистора подключен к отрицательной шине. А мне нужно, чтобы он был свободным как в LM311.
    Ну, так и ставьте советско-российский аналог LM311
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А что мешает из обычного оу типа lm324 сделать компаратор? Да, придется добавить обвес, но до 4 компараторов в одном корпусе с требуемыми условиями.
    Последний раз редактировалось Arena; 15.01.2017 в 22:26.
    У него выход не открытый, а тем более не с открытым эмиттером.
    г.Минск
    Два резистора и один транзистор и получаем "открытый коллектор".
    Хотя я, например, не сталкивался с ситуацией, когда мне не хватало типового LM393/ LM339.
    Да малоли что можно изобразить схемотехникой, он же хотел готовое
    Ну я тоже их использую, если нужен компаратор, тем более что еще где-то сотня их есть а нужны они не часто.
    Еще я в некоторых целях, как компаратор ТЛ431 использую.
