Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Применение SMD пленочных и электролитических конденсаторов
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Применение SMD пленочных и электролитических конденсаторов
    Возникла потребность в применении smd пленки и электролитов(имеется ввиду smd форм-фактор а не монтаж).Почитав про танталовые : http://www.compel.ru/lib/articles/ta...ti-primeneniya ; http://www.audio-perfection.com/forum/thread-188.html , желание их применять пропало (хорошо что во второй ссылке приводится 2 вида возможной замены). С smd пленкой еще интересней, привожу высказывание Агеева : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350 (ближе к концу).
    В связи с этим возникает вопрос о практическом применении форумчанами данных видов конденсаторов, был ли у кого подобный опыт, и какие конденсаторы можно смело применять.Да и есть ли смысл в применении компаунда для печатных плат ( например во избежании пьезоэффекта у керамики).
    По умолчанию Re: Применение SMD пленочных и электролитических конденсаторов
    А что именно тебя так расстроило в описании у Компела?
    Что касается второй ссыли я там пояснял - опасности возгорания связаны с другими "танталами", с Wet, ты такие вряд ли будешь использовать - во 1-х незачем, во вторых - их цена тебе сильно не понравится.
    Alex, в основном расстроило что надо минимум брать двух-кратный запас по напряжению, если с 10u это еще норм. то 100u уже не везде поставишь, если брать +-15v, да и токи надо соблюдать, лучше уж использовать замену по ссылкам Евгения.А вот на smd пленку я надеялся(чтоб общие габариты уменьшить), а тут попалось высказывание про ненадежность.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 08.01.2017 в 23:57.
    Да, но если девайс будет работать там где сильно жарко. А если не будет нагреваться выше 50-60С, то можно 70-80% от номинала.
    если брать +-15v,
    То можно 25-вольтовые спокойно использовать. Они есть 220мкф, правда почти по 10 баксов в розницу, поэтому лучше поставить два по 100.0х25в, они по 2.50 - будет почти та-же емкость, но вдвое дешевле. По размерам получиться чуть больше: сотки 7.3х4.3х4.3, два рядом будут примерно 7.3х8.6х4.3, а тот на 220 - 8.0х6.6х4мм.
    Alex, да будет к сожалению 50-60С правда не все время(если на полную не гонять), УМЗЧ все-же, я в "элитане" видел 100х25 v таких размеров.Зато в ушник конечно пойдут.
    25-вольтовые при 15в - это 60% дерейтинг, ничего с ними при +60С не станет.
    А с 40% у нас прекрасно при +100-110С работали.
    Отлично, спасибо Alex, уже заказал кучку, будем пробовать.
