Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зарядка для игрушки
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Зарядка для игрушки
    Купил ребенку на НГ маленький вертолетик с ИК пультом. Заряжается он от батареек в пульте 4 шт ААА 6В.
    По всей видимости, в пульте стоит какой то контроллер зарядки, который ограничивает ток и напряжение. На выходе с пульта чуть больше 4В без нагрузки.
    Так что напрямую с ИП вертолетик скорее всего не зарядить. А батареек не напасешься. Сам поиграл маленько - понравилось))).
    Есть идея запитать сам пульт от внешнего ИП. Поставить реле с управлением 5 В, врезать какой нить стандартный разъем для подключения внешнего ИП. Когда напряжение с внешнего ИП подается, реле размыкает блок батареек и подключает внешний источник.
    Как лучше это реализовать? Сделать макс. безопасным для пульта. Нужно ли поставить кондер по питанию, что бы не было подрыва во время включение внешнего ИП. Дети могут и на горячую воткнуть, и пульт не рассчитан на внешнее питание. Блоки вроде бы как стабильные, но фиг знает что там на выходе скачет.
    Простите, если вопрос детский. Я просто не совсем в схемотехнике силен. Хочется сделать хорошо.
    Спасибо и с Наступающим!
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Зарядка для игрушки
    не проще будет купить зарядку для аккума вертолёта и заряжать не от пульта, а от зарядки его?
    типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-...608.0.0.yqgfUk
    ну и в место батареек ААА я в детские игрушки сразу аккумы вставляю - это не так дорого
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    надо выковырнуть аккум из вертолёта и посмотреть маркировку
    скорее всего там одна банка Li-Po 3.7в т.к. режим его зарядки близок к 4.2
    и почитайте про него - они самовозгораются, надо знать как обращаться
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Не проще.
    Тоже не очень удобно. Надо их сначала зарядить, потом сам вертолет. Комплект с зарядником дороже вертушки будет ((.
    Вот-вот. Экспериментов не хочется. Проще безопасно заменить батарейки на внешний источник. Весь вопрос как это лучше сделать. Релюха копеечная, блоков 5В полно.
    Можно сделать по-старинке - прямо на разъёме питания. Некоторые из них имеют дополнительный контакт, который может размыкать внутреннюю батарею, когда вставляется разъём от блока питания.
    Если он игрушечный (вертолет), но весом больше, чем 250 граммов, то для него будет упрощенный учет Это будет касаться и игрушечных вертолетов и квадрокоптеров http://d-russia.ru/gosduma-rf-xochet...0-grammov.html
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Спасибо. Я думал об этом. Мне просто показалось, что реле проще найти чем подходящий разъем. Попробовал 5В зарядник вместо батареек. Вроде все штатно работает. Сделаю на реле, если разъем не найду подходящий. Ибо 4 энерджайзеров на 2 часа полетать хватило.
    Грамм 100 не больше.
