Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 50АС-106-2 Вега ,замена НЧ динамиков.
    Вопрос 50АС-106-2 Вега ,замена НЧ динамиков.
    Есть эти колнки, гугл подсказывает: "Именно в связи с отсутствием 35ГД-1-8 для продолжения производства предприятие было вынуждено устанавливать два последовательно соединенных 25ГДН-3-4, данная модификация 50АС-106 получила наименование 50АС-106-2 Вега."
    В связи с этим 3 вопроса к опытным товарищам:
    1)насколько лучше/хуже 35ГД-1-8 чем два 25ГДН-3-4(в качестве НЧ динамиков)?
    2)имеет ли смысл замена этих 25ГДН-3-4 на что то лучшее?
    3)если менять то на что, и что тогда с кроссовером,переделывать не очень хочется?
    По умолчанию Re: 50АС-106-2 Вега ,замена НЧ динамиков.
    35гд-1-8 это что такое? есть 35гд-1 (он же 50гдн-1-8), а есть 35гдн-1-8 (он же 25гд-26)
    по идее один 35 должен быть лучше двух 25гдн, потому что 8", а не 5" и бас у 8" будет глубже чем у 5".
    в данном случае вряд ли. потому что:
    Злой Аватар для _Ру_
    Ахренеть Впервые такое вижу...
    Сибирь
    Аналогично . Это видимо дитя последнего цикла, после перестройки. Где-то читал что напоследок вообще зэка собирали...
    Добрый Аватар для Gudronov
    35ГДН-1-8 в этом корпусе не блещет, он ему мал. Для двух 25гдн3-4 он велик. Сравнивать динамики не имеет смысла, они совершенно разные. 25гдн3-4 - один из немногих толковых советских динов, имеет вполне сбалансированные парамеры. Для простецких полочников минимального объема более чем интересный вариант.
    Менять, например, на это: http://asalab.net/node/88, или на B2016. Насчет фильтра уже сказано, но не думаю, что изменения коснутся чего-то, кроме цепей НЧ-головки.
    ДВР
    В этих веговских "абортах советской радиотехники"(по-другому не назвать) и 20ГДС отрезан криво - 10мкф+8 Ом; и у 5ГДВ-1 фильтр совершенно не для него. В звучании 106-2 даже в сравнении со 106-ой сплошная каша. Я таких 106-2 4шт. раскидал - думал, хоть что-то можно будет пустить в дело. Всё - шлак; из 8 шт. 25-ок ни одна под ФИ была не заточена - добротности от 0,7 и выше, при том, что резонансные были выше 80, а у пары вообще по 110. В одной паре АС-ок вместо 20ГДС стояли такие же кривые 25-ки. А ты говоришь, что 25ГДН-3-4 один из немногих толковых советских. Может быть и были когда-то одними из лучших, но на бердской "веге" перед тем, как она окончательно скурвилась, в АС-ки толкали всё, что было на складах, весь неликвид.
    Думай. Думай всегда…
