Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Чем сейчас рисуют схемы, какой программой?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Чем сейчас рисуют схемы, какой программой?
    Нужно нарисовать листов сто-двести разных, но однотипных схем. Требуется просто чертилка, чтобы она могла:
    1. Самостоятельно создавать условные-графические изображения элементов и вставлять их на чертёж (проще нарисовать самому, чем искать нужное по базам)
    2. Соединять выводы разных элементов
    3. После создания схемы была возможность перекомпоновать нарисованное в более красивое расположение, то есть перетаскивать по чертежу и элементы, и цепи, и чтобы цепи при этом автоматически следовали за перемещаемым элементом.
    4. Экспортировать нарисованное в dwg
    5. Либо уметь самостоятельно рисовать вокруг схемы произвольные надписи, рамки.
    Вот и всё, никаких расчётов вести не нужно, только удобная рисовалка: нарисовал, соединил, подвигал для более удобной компоновки на листе. Никакой печатной платы после этого делать не нужно, всё заканчивается на этапе нарисованной схемы.
    Чем это быстрее всего можно сделать? Желательно не покупать.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 13.12.2016 в 00:32.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Чем сейчас рисуют схемы, какой программой?
    А в любом схемном редакторе, даже древнем OrCAD можно было postscript или HPGL вывести, dxf тоже много откуда лезет. Если нужно точно все по размерам, глянь в сторону древнего досовского P-cad 8.7, там все это есть.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Может, я вас не понимаю? По каким размерам? Размерам чего?
    По простоте ,функционалу и легкости освоения - только PROTEUS, желательно ранние версии. Или если вообще примитив, то Sprint-Layout 6
    http://proteus123.narod.ru/
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Спасибо, смотрю. Пока вот так
    Как там нарисовать резистор и внести его в базу для дальнейшего использования? Форум открыл, буду читать.
    Размерам элементов и чертежа - то есть, чтобы нарисованное УГО соответствовало ГОСТ, и корректно масштабировалось.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Можно в DipTrace, с ограничениями 1000 выводов, 4 слоя
    Регистрационные данные для DipTrace версии 2.x
    User name: Для некоммерческого использования
    Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
    Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
    Регистрационные данные для DipTrace версии 3.x
    Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Нужно нарисовать листов сто-двести разных, но однотипных схем. Требуется просто чертилка, чтобы она могла:.
    Здесь можно глянуть
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=143
    Андрей, посоветую наверное все же Sprint-Layout. SPlan.
    Еще в Visio можно рисовать...
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 13.12.2016 в 11:07.
    Андрей
    г.Рязань
    Splan 7.0 не подойдёт?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Пока думаю, чего же я хочу на самом деле.
    На самом деле мне нужно создать несколько новых УГО, похожих на микросхемы (на самом деле это болидовские приборы, если кто знает), и набросать с ними сто листов схем. Вокруг схемы рамку с основной надписью.
    Вопрос, что будет потом, что мне понадобится через год, смогу ли я пользоваться этим, или придётся переделывать под что-то другое. АвтоНанокад-СКУД мне точно не купят, придётся выкручиваться своими силами чем-нибудь бесплатным.
    На данном этапе SPlan подходит, я его утром до работы уже поставил и попробовал. Он хотя бы понятный, а в Протеусе я даже не понял с ходу, как нарисовать и занести в базу новый резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Бе. И он платный, а если воровать, то сразу Автокад.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я Altium Designer с ноля освоил, вроде не особо сложно оказалось. Можно попробовать. Крякнутых версий в инете полно, на том же рутрекере.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Удвою Альтиум. Навороченный и дружелюбный, нет проблем с кряком - для продвинутого любителя самое то.
    Ментор вот ещё круче, но для дома полный оверкилл (больше заточен на корпоративную работу), и ужасно проблематичный в освоении.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Друзья, а не могли бы вы накидать для Альтиум Дизайнера пошагово процедуру создания УГО резистора (или перемычки) и занесения его в библиотеку для последующего использования на схеме. Указание физических размеров можно пропустить, они мне не понадобятся.
    ДВР
    Бе. И он платный,
    Ой!.. Чё, правда штоли? Лет десять уже рисую штуки, как тебе приспичило, в Visio,
    и не знал, что за это кому-то платить надо.
    Думай. Думай всегда…
    Зачем ДОСовские? Виндусовский Пикад гораздо удобнее.
    А лучшей рисовалки схем, чем винусовский Оркад вообще еще не придумали. Ну Алтиум еще.
    Автокад - по жизни кривая горбуха, а по удобсвту рисования электических схем - отстает от Оркада, примерно как Трабант от Феррари
    Если почему-то хочется бесплатного - KiCAD.
    А что, там в прилагаемой базе его нет?
    Ослик Иа, Altium тоже платный, и не как попало. Он удобен для схем, но это как из пушки по воробьям для твоих задач.
    Андрей
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Есть, но мне не нужен резистор, мне нужен научиться, а учиться на резисторе или перемычке проще. У меня будут элементы, которых заведомо нет в библиотеках.
    Microsoft Visio. Полностью соответсвует вашим запросам +:
    1. Планы квартир
    2. Механика
    3. Гидравлика
    4. Да всё практически
ID:	281794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281795 Нажмите на изображение для увеличения.
    В базе всё есть. А если нет, можно найти в инете. Если нет, рисуется быстро, куча примитовов и заготовок, прямоуголники, стрелки + точныый ввод, привязка, приклейка, точный вывод на принтер, слои и т.д. и т.п. . Но поучиться придётся. Работаю с ним 20 лет, когда он ещё не принадлежал мелкомягким. Многие элементы в базе активные, т.е. параметрируемые. Открытый/закрытый контакт. Транзистор PNP/NPN и т.д.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Линии резиновые? Тянутся вслед за перемещаемыми элементами?
