Показано с 1 по 20 из 35
Тема: S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    По умолчанию S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    собрал схему S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701. На выходе идут искажения, примешивается левый сигнал ~1800-2000 Гц. Дал с компа 100 Гц, на пологой синусоиде видны искажения в виде добавочных прямоугольников с указанной частотой. ADAU проверил следующим образом: генератор на цифровой выход, проводками на цифровой вход, с цифрового входа на ЦАП, сигнал чистый. С выхода дирки поступает 44.1кГц 24 бит I2S (что дает комп в оптику не знаю) на AD1896, с AD1896 96кГц 24 бит I2S. Подозреваю что проблема с ресемплингом.
    При паузе на выходе DOUT дирки чистый 0, а вот на выходе SDATA-O AD1896 проскакивают импульсы, при этом на выходе ЦАПа ADAU тишина.
    AD1896 вход слейв, выход мастер, кварц 24,576 МГц. Подключить АДАУ непосредственно к дирке, пока не могу, нет кварца 11.2896 МГц. Между AD1896 и АДАУ плоский кабель ~35 см. Куда копать??
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    Либо форматы шины на каком-то этапе не соблюдены, либо косяк на плате. ИМХО
    Лучше бы схему и фото осциллограмм приложить - слова не передают всё содержание, особенно если не чётко выражены.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    aal, Леш, а ты уже в ADAU разобрался? Там даже не ЦАП а DSP, и сюрпризов можно ожидать бог знает каких.
    Как повернуть не знаю. На картинке осциллограмма 100Гц. Видно не очень, но думаю понятно. На плате с adau с разъема сразу на микросхему все идет.
    P-CAD_EDA_-__Sheet1_.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет, Ром.
    В курсе
    И эта картинка говорит, что это вряд ли не совпадение форматов (может и он, если у ДСП что-то типа DSP формата, а на входе I2S формат допустим - тогда это цепляются сэмплы не из своего фрэйма). Это больше похоже на периодический срыв синхронизации и замены сэмпла "0". Можно предположить, что в ДСП уже не успевает выгрести входной поток, а коррекция ошибок заменяет пропуск "0".
    Форму сигналов на I2S шинах посмотрите....
    Сделайте исходный сигнал 2-х частотным: те же 100Гц в левом и 150Гц в правом - может оказаться очень забавная картинка на выходе.
    Форматы по даташитам проверять влом - извините. А так, вроде, криминал в глаза не бросается.
    Точно, срыв генерации. BCLK периодически то в 0, то в 1 зависает. Это ad1896, до нее все путем. Отчего это может происходить? Поможет ли замена кварца генератором?
    ХЗ Попробуйте её заменить. Или сделайте крупное фото и просмотрите внимательно на предмет залипух....
    С кварцем проблемы, увеличил резистор до 470 Ом чуть стало получше, но все равно есть срывы. Заказал в чипе-дипе генератор, попробую с ним в начале. Я по неопытности накосячил с кварцем, так что он получился проводками присоединенным, думал для макетирования сойдет, а не прокатило. На следующей неделе отпишусь.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    мы использовали на работе схожий кодек - ADAU1761. Sigma Studio по умолчанию генерила прошику для работы с форматом LJ. Так что рекомендую проверить этот нюанс. Насколько я понял форматы на входе кодека и в прошивке DSP должны сопадать даже если у вас в DSP только один байпасс
    WOT
    киньте клок с дирки на 1896..или соберите простой на транзисторе. емкостную трех точку. и в 1896..(для проверки)
    Для serial inputs на вкладке hardware configuration - register control выбран I2S. Больше никаких мест где можно формат данных сменить не нашел.
    Поставил генератор, вроде получше стало, но все равно искажения не хилые. Менял ad1896, укоротил кабель I2S до 5 см, ничего не помогает. Был бы кварц 11.2896 МГц выкинул бы ad1896 совсем, оказалось что такая частота дефицит. Возник вопрос ad1896 может конвертировать 44.1 в 96? А то в доке я вижу
    44.1 kHz:48 kHz
    48 kHz:44.1 kHz
    48 kHz:96 kHz
    44.1 kHz:192 kHz
    96 kHz:48 kHz
    192 kHz:32 kHz
    Кхе, кхе
    "Голуба, а какой такой генераторик у вас сейчас таки стоить? Вы таки описание на 1896 внимательненько ли прочли? Тама таки есть таки циферки волшебненькия: Fmck>=(INfs or OUTfs)*138. Проверьте ентот моментик.
    Ну и таки во вторых: да пофиг ей частота на входе-выходе, коли условьеце сие соблюдается."
    Кварц у 1896 могёт быть до 30МГц, а вот с гена на вход можно и 37МГц подать. Да и стоит посмотреть на какой частоте сей кварц заведётся на ней.....
    Ну поставьте ген на 22,5792 и к нему делитель на 2 простейший, в чем проблема то. А то и без делителя.
    Кхе, кхе
    Ген 24.576 МГц (96 кГц * 256). 96 кГц * 138 = 13.248 Мгц. Должно хватать с запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Я ж говорю частота неудобная на 22,5792 кварцев и генов тоже в свободной продаже нет. Можно в Китае 11.2896 МГц купить, но там минимум 100 шт. надо брать.
    Чо, правда чтоли? А если нормально, а не как попало, поискать?
    В Перми - проблема. Если на 1000$ заказать, то привезут, но как-то это дороговато .
    Госпадя......
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75387
    Уж не сочтите за рекламу, но учитесь пользоваться поиском.
    Госпадя......
    Я заставил звуковуху выводить на 48 кГц-ах, это проще чем танцы с кварцем. Выбросил ad1896, не помогло . Буду пробовать другой источник S/PDIF сигнала.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    А на adau вы клок откуда подавали?
