Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Растолкуйте про выходной каскад с параллельно включенными транзисторами
    Аватар для green074
    По умолчанию Растолкуйте про выходной каскад с параллельно включенными транзисторами
    Представим, что есть выходной каскад на одной паре BUZ901P/906P, с питанием +-36 постоянки и каскады предварительного усиления с питанием +-48 вольт. Что изменится, если я заменю транзисторы на 901D/906D ? Последние представляют из себя пару первых в каждом корпусе.
    Петербург
    По умолчанию Re: Растолкуйте про выходной каскад с параллельно включенными транзисторами
    Цитата Сообщение от green074 Посмотреть сообщение
    Что изменится
    Изменится входная ёмкость ВК, а значит - и нагрузка для предыдущего каскада. От него потребуется повышенная отдача по току, чтобы "прокачать" входную ёмкость ВК.
    Аватар для green074
    Согласен, а что изменится еще? Какие параметру улучшатся, какие ухудшатся? Увеличится ли максимальная неискаженная мощность, при том же питании? Уменьшатся ли искажения, при неизменной мощности?
    Немного снизятся искажения , возрастет надежность, ток на каждом из транзисторов уменьшится вдвое примерно. Мощность не изменится .
    С уважением Максим.
    Добавлю к вышесказанному - уменьшится реальное (без ООС) выходное сопротивление.
