Мучаюсь с Sony TC-KE400, механику ковыряли, вроде собрал правильно и заменил пасики. Но есть две странности "плата" или пластина с головками выпадает - опускается чуть ниже чем нужно, что-бы командаппарат ее подхватывал, второй момент: в режиме воспроизведения подмотка идет назад (подающий ролик тянет на себя, приемный стоит на месте), пару раз включалась правильно, но после выключения деки снова работала назад. Долго не мог понять что за ерунда, кручу рукой все работвет нормально: головки поднимаются шестерня подмотки поджимается к приемному узлу, включаю - опять крутит назад! обнаружил что если тонвал подтормаживать пальцем за маховик, то механика срабатывает правильно, какие то сдвиги по времени в командах?
Пока писал, понял, что воспроизведение со звуком ни разу не проверил, может двигатель крутит слишком быстро и все из-за этого.
---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
Не знаю в этом ли дело, но воспроизводит очень быстро
---------- Сообщение добавлено 22.11.2016 в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2016 в 22:17 ----------
Т.к. прижимной ролик имел странный вид, как будто его сжимали зубами, весь во вмятинках, я его сразу снял и замочил, а все проверки делал с пустой касетой без пленки, то несоответствие скорости заметил поздно был обломан крайний провод четырехконтактного шлейфа от двигателя, после восстановления скорости механика заработала нормально.
---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
платенклин вид ролика не изменил, но хорошо подошел ролик из древних запасов, наверное отечественный?
---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
Механизм оказался сильно унифиуированным, датчик подмотки стоит только на подающем узле, так что зажевать пленку можно легко, а резисторов подстройки скорости два, на удвоенную скорость не задействован.
---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
Как осуществляется контроль положения и режима работы не поял, есть микрик на "стояночном" тормозе и микрик с подписью "Half det" но он вроде определет наличие кассеты. Механически режимы переключаются по кругу.
---------- Сообщение добавлено 23.11.2016 в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2016 в 11:49 ----------
В процессе "изучения" механики попалась интересная тема, в моем случае основание блока головок тоже выскочило из направляющей слева и застряло как здесь: http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=127824
