Показано с 1 по 6 из 6
Тема: XMOS XS1-L1: где взять MUTE?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию XMOS XS1-L1: где взять MUTE?
    Имею плату XMOS+PCM5102 вроде такой
    Использую как источник SPDIF и I2S через изолятор ADUM2400. Проблема в том, что при подключении АК4490 по I2S, в момент переключения сеплрейта, на выходах цапа возникает два сильных щелчка. Если меняется разрядность данных, то один щелчок. Вероятнее всего, при написании прошивки, китайцы использовали стандартные библиотеки XMOS и сигнал "MUTE" должен присутствовать на каком-нибудь выводе, т.к. с родным PCM5102 в данной плате сигнал "MUTE" не используется (PCM5102 сам давит щелчок), то возникает вопрос: как его найти? Может кто-то уже знает ответ?
    PS. при использовании SPDIF выхода XMOSа щелка нет. В обоих случаях 7-й вывод (SMUTE) АК4490 не используется, сидит на цифровой земле.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 21.01.2017 в 17:36.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: XMOS XS1-L1: где взять MUTE?
    У проца свободных ножек много, китайцы могли куда угодно мьют засунуть.
    искать - наверное просматривая разводку на плате, мож куда идет, ну или все ножки смотреть
    Нефтекумск
    Разводку бесполезно просматривать, в этом девайсе "MUTE" не используется. Можно конечно померить те выводы, назначение которых явно не прослеживается, но мелкие они, заразы. Есть надежда, что кто-нибудь на форуме уже это сделал.
    Тогда надо искать того, у кого точно такая-же плата.
    Джем
    Харьков
    С семплрейтом можно попробовать решить проблему одновибратором на мелкой логике, запускаемым от смены уровней на управляющих пинах генераторов. А вот с разрядностью...
    Нефтекумск
    К сожалению, сигнала "mute" в данном девайсе не оказалось. То, что имеем - на рисунке ниже:
    Но есть интересный сигнал на пятом пине. В момент паузы, между треками с различным семплрейтом, возникает два импульса логического нуля, длительностью 2 миллисекунды каждый,
Название:	между треками1 XMOS.png
ID:	284979 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	между треками2 XMOS.png
ID:	284980 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	между треками3 XMOS.png
    как видно, щелчок на выходе АК4490 (нижня часть рисунка) возникает по его заднему фронту этих импульсов. Сетка частот меняется по переднему фронту первого импульса (короткая пауза в MCLK, примерно 0.2 м.сек).
    Как использовать эти импульсы пока не решил.
    Фишка в том, что раньше у меня была подобная платка на таком же XMOSe, и с ней не было никаких щелчков при смене семплрейта. "Мюте" не использовался! Вывод: что-то не то происходит на шине I2S в момент паузы (понятно, что дело в прошивке XMOSа, но влить в него исправленную прошивку вроде не реально? Или нет?).
    Если у кого есть возможность просмотреть анализатором и выложить картинку таймингов паузы между треками (архив с WAVками поместил в первый пост) в режиме ASIO на платке XMOSа, а тем более сравнить щелкающие и не щелкающие девайсы, буду очень признателен.
ID:	284973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284974   Нажмите на изображение для увеличения.
