всем привет. на моих 75ГДН переломились проводки, подскажите, как они правильно называются?
Обычно - "мишура". Есть, например, здесь: http://www.diffusor.spb.ru/aks.html. Кстати, там можно полный рекон-комплект для ваших динамиков заказать.
То же самое на аудиомании: http://www.audiomania.ru/shop/diffusor.html.
Последний раз редактировалось Gudronov; 16.11.2016 в 10:28.
Спасибо большое. Сейчас гляну, и наверно закажу.
Для ремонта "мишуры" НЧ динамиков отеч.производства еще в школе использовал провод МГТФ (многожильный гибкий во фторопластовой изоляции): брал 15-20см провода, зачищал концы на 2мм, облуживал на 1-2мм, обвивал вокруг карандаша, спиральку обвивал вокруг штатной "мишуры" (мушура в центре спирали оказывалась), припаивал аккуратно маленьким шариком, на места пайки наносил по капле клея "Момент" (с одной стороны скреплял МГТФ с "мишурой" и диффузором, с другой стороны с резиновой втулкой держателя). Клей обязателен в местах пайки, т.к. припой впитывается в провод и лишает его гибкости. Срок службы больше чем у родных получался.
