Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Фильтр ЭМП перед трансформатором бп ?
    По умолчанию Фильтр ЭМП перед трансформатором бп ?
    Мужчины, добрый вечер
    Вопрос невероятно чайниковский. ПКД Сонька сдп-750. Твиковать не думал, но в мануале увидел dem-кондеры на 22нФ, решил их таки заменить на подходящие (для начала на 220, хотя по Назару и этого мало - видел, читал), заодно подумал о питании. Да, то отдельная песня - разделить цифру от аналога, стабилизировать по-людски - понятно.
    Но стрельнуло в голову другое - есть ли резон в толковом фильтре перед трансом ? Для импульсников фильтр обязателен, а для трансформаторных, эффективен ?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Фильтр ЭМП перед трансформатором бп ?
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Эффект выражается в уменьшении тока помех по земле межблочного кабеля. Какой попало синфазник ставить скорее всего мало толку, нужен со сравнительно большой индуктивностью. От 10мГн и больше. Располагать близко или в прямой "видимости" к чувствительным цепям не желательно. И в отличии от тех фильтров что ставят в ИБП, для ПКД нужен фильтр без Y-конденсаторов.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Давайте ка я сюда свой вопрос задам т.к. он близок к теме этой ветке. Мне говорили, что когда в ЦАПе стоят несколько трансов, которые питают отдельно цифру и отдельно аналог. то желательно синфазники поставить не только на входе, но еще и развязать их друг от друга синфазниками. И у меня вопрос в связи с этим: можно ли вместо синфазника здесь применить ферритовую клипсу и насколько хорошо она может заменить синфазный дроссель? А то впаивать синфазную дроссель довольно таки трудоемко в то время, как клипсу просто навесил на провод и все дела.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Так она и есть, только с очень малой индуктивностью. Эффективность будет зависеть от э/м обстановки в каждом конкретном случае.
    г. Кемерово
    У синфазного дросселя есть индуктивность, а у клипсы ферритовой разве есть индуктивность? В даташите на клипсы от TDK я не увидел ни единого слова про индуктивность. Там только есть графики, показывающие увеличение сопротивления клипсы на больших частотах.
    Архангельск
    Владимир, а вы юморист.
    г. Кемерово
    Понимаете в чем дело. У меня есть один знакомый аудиофил и он считает, что синфазные дроссели не уродуют звук, а клипсы уродуют. Я ему начал объяснять, что по сути клипсы и дроссели - это одно и тоже, а он все равно не верит и говорит, что разное. Ну я начал тогда смотреть в даташит на клипсу, а там нигде не увидел слова "индуктивность". Отсюда и возник этот вопрос.
    Если в клипсу пропустить два провода - это будет синфазный дроссель
    Если один - дифференциальный.
    Я тебе сто раз это говорил.
    г. Кемерово
    А вот теперь понятно. Спасибо за наводку. Значит действительно клипсой можно заменить синфазный дроссель если пропустить в нее 2 провода. Значит можно отдыхать и не мучиться с пайкой дросселей.
    Есть,но маленькая - зависит от количества витков на "кольце" и от величины "проницаемости" оного.
    Задача фильтра НЧ на входе устройства - устранить помехи,присутствующие в сети.
    В зависимости от частоты,характера и уровня помехи - они могут иметь разную конфигурацию,а номиналы элементов определяют частоту "среза".
    Задача получить "чистый синус" на выходе.
    P.S.Один из "плюсов", такого фильтра, он,заодно,удаляет гармоники "сетевой частоты",которые всегда присутствуют.
    Нефтекумск
    Если взять книжку Кабардина "Физика: Справочные материалы" для учащихся средней школы и, хотя-бы, поверхностно пробежаться от корки до корки, то большинство ваших вопросов отпадёт. Момитко, Вы достали форум своими клипсами. Звук портят не клипсы, а непонимание того, что на что влияет. Не нужно впихивать в клипсы всё невпихуемое.
    С уважением. Дмитрий.
    Все равно ведь впихнет!
    Неужели, "плашмя".....
    Не знаю, насчет "уродуют звук" (на мой слух зависит от места и специфики применения), но синфазник синфазнику и впрямь рознь.
    Даже самый "правильный" синфазник имеет не только индуктивность, но и емкость. Т.е. попросту перестает работать на ВЧ.
    Вот, на картинке два графика: слева и в центре - это характеристики распространенных Муратовских синфазников в секционированном исполнении (обычные имеют еще меньшее подавление на ВЧ)
    На НЧ импеданс растет как 20 дБ на декаду - имеем чистую индуктивность (которая и указанна в названии)
    На ВЧ импеданс падает как 20 дБ на декаду - имеем чистую емкость. В данном случае что-то около десятка пикофарад у секционированных дросселей и под 30-50 пФ у обычных.
    Если в питании стоит транс с межвитковой емкостью в примерно те-же 10 пФ (высоковольтный и уж точно не тор), то такой синфазник - лишняя деталь.
    Но зато можно поставить ВЧ-синфазник с емкостью в пару-тройку пФ - правый график на картинке выше.
    Этот самый правый график показывает и особенность ВЧ-синфазников, типичную также для клипс - малая индуктивность и емкость сдвигают резонанс в ВЧ область, а там у феррита велики потери. На графике это видно как близкие к горизонтальным участки импеданса. На этих частотах синфазник/клипса ведут себя не как индуктивность и не как емкость, а как сопротивление.
    При желании можно считать это принципиальным отличием, у таких дросселей/клипс нет индуктивности как характеристики, зато есть некие потери.
    Вот картинка для бусины:
    Выше 100 МГц индуктивности никакой не осталось, имеются только активные потери (R-компонента импеданса), переводящие ВЧ энергию в тепло.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.11.2016 в 17:42.
    рядом с Москвой
    А для тора с ёмкостью сотни пф (а то почти тысяча) как правильно поступик — и "обычный" синфазник, и ВЧ?
    Как вариант. Но осторожно, два разных дросселя, это уже довольно много индуктивностей-емкостей, получается довольно громоздкая система, которая может резонировать где не нужно, что чревато. Но если очень хочется, имхо, стоит не забыть поставить последовательно с первичкой резисторы максимально разумного номинала, чтоб ограничить добротности.
    Если не хочется заморачиваться, имхо, проще поставить последовательно два одинаковых секционированных обычных.
    рядом с Москвой
    2 одинаковых вроде тоже не сильно компактно. А если ещё сильнее их разнести по частотам: несекционированный Murata PLA10AN2221R5R2 на оба провода и по ВЧ Bourns FB20009-3B-RC на каждый? По графикам у них импеданс +- плавно переходит от одного к другому. Ну и можно и с резистор в пару ом, для надёжности.
    Хотя так мы синфазную ВЧ помеху не задавим, наверно правильнее — PLA10 + FB20011-3B-RC (из даташитов по ссылкам выше)
    Последний раз редактировалось mellowman; 16.11.2016 в 18:43.
    Указанные синфазники от Мураты не секционированные.
    А Борнсовские FB20011 предполагается синфазником в 220 ставить?
    Они кстати по току пройдут, не влетят в насыщение? особенно учитывая, что "синфазники" они весьма условно.
    Речь об относительно мощном торе? Тогда тем более стоит обратить внимание на токовые возможности дросселей.
    П.С. Синфазники-то они конечно вроде как не реагируют на дифференциальный ток. Но сетевые синфазники не мотаются в два провода, катушки у них разнесены, а их магнитные поля взаимоуничтожаются уж в магнитопроводе. Учитывая импульсные токи в первичке при заряде емкостей после выпрямителя, синфазники стоит брать с запасом по току.
    Как пример, у меня в АС перед силовым трансом стоят синфазники где-то под 10 мГн, намотанные на кольце 30+ мм в диаметре. Когда ставил, никак не посчитал это перебором.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У меня есть один знакомый аудиофил, и он считает, что
    http://lurkmore.to/У моей подруги с её парнем
