Отдал усилитель Sony TA-F770ES после ремонта, всплыла новая неисправность: селектор записи "сбит" на несколько положений, (switch, rotary slide (remote)) Усилитель был куплен неисправным после неудачного ремонта, но с перечислением неисправностей и этой не было в списке.
При этом ручка селектора поворачивается во все положения, фотографий устройства для перехода из поворотного переключения ручки в линейное на коммутаторе в сети не нашёл.
Коммутатор состоит из трех впаянных в линию, отдельных переключателей (каждый на свой выход)
Как ручка может поворачиваться во все положения не упираясь, если предположить что механизм исправен но неправильно собран? Еше и люфт видимо присутствует, т.к. контакт появляется при возврате по часовой стрелке в выбранное положение (или наоборот) при ремонте трогал только "линию"
фото аналогичного на 3 положения с платы тембров:
