Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Подскажите,пожалуйста,можно ли с feedback rezistor цапа PCM56P-J (10,13 ножки) снять сигнал на внешний преобразователь ток-напряжение?Встроенный в цап почему-то ругают.Если можно,помогите прикрутить резистор и микросхему преобразователя ток-напряжение,чтобы всё работало как надо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Твик цапа в Denon DCD-1500mk2.
    Тащи, прикрутим.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Тащи, прикрутим.
    Дык,самому хотца попаялить...А в цифирных схемках я ни бум-бум.Нарисуй-с меня магарыч.
    деревня Гадюкино
    В Гугле забанили?
    Петербург
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    Нарисуй-с
    Почитайте даташит на РСМ53, фигуры 10-11. Там всё нарисовано.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Ага,сынок забанил своими танчиками...Да и много фейка в инете.А ставить эксперименты нет времени .
    деревня Гадюкино
    Тогда плати денежку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    там 56, а не 53
    Петербург
    там 56, а не 53
    Принцип тот же.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Принцип тот же.
    Принцип,я как бы уже вкурил,читая форум.С реализацией не определился.Может пойдёт по такой схеме?
    деревня Гадюкино
    Можно и так.
    Петербург
    Если хотите преобразование I/U сделать на резисторе, можно так; если на ОУ, то токовый выход РСМ56 нужно соединить с инвертирующим входом ОУ. На Вашем рисунке преобразование происходит на резисторе 36,3 Ом.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Как по Вашему лучше будет по звучанию,и какой ОУ больше подходит для этих целей?
    Петербург
    По звучанию лучше обойтись без ОУ. Есть такие варианты (выхлоп Семигора, выхлоп "Петя Рогов" и т.д.). Но поскольку Вы делаете апгрейд промышленного устройства и не очень опытны, судя по всему, в этих делах, столь радикальный подход нежелателен.
    В Вашем случае, я бы предпочёл узел I/U сделать на качественном ОУ с использованием в ООС высококачественного резистора (например, фольговый Вишей). Встроенный резистор РСМ56 я бы использовать не стал.
    Такая топология даёт стабильно хороший результат. Подходящих ОУ много. Важно, чтобы у ОУ были низкие шумы, высокая максимальная скорость нарастания и достаточная перегрузочная способность по входу. Нужно ещё учитывать, сдвоенный ОУ нужен или нет и какие требования по напряжению питания.
    Важно, чтобы у ОУ были низкие шумы.
    Какие? Токовые или по напряжению?
    .... достаточная перегрузочная способность по входу.
    У как ему это определить?
    Петербург
    Желательно, чтобы низкими были и те, и другие. Но в случае полевиков во входном каскаде актуальнее шумовая ЭДС.
    По совету друзей форумчан. По-другому, думаю, топик-стартеру не определиться.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Это точно,по этой причине и обратился на форум ,чтоб не накосячить...
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Скажите,встроенный опер I/U cовсем плох и сильно портит звук?Или забить на него и ограничиться стандартным твиком.
    Новокузнецк
    Я как-то делал давно.Вместо 5532 поставил ad826.На свободной половине сделал ток-напряжение.Пост фильтр родной выкинул,собрал другой. Аппарат прилично преобразился.Встроенный опер по звуку мне не понравился плоховат,грязненький звук.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 13.11.2016 в 10:11.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Ну,народ,сервис мануал посмотрело нахаляву уже 17 чел,а по сути вопроса отписались только 3 неравнодушных человека...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а надо платить?
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    а надо платить?
    Это ты сам придумал...и извратил весь смысл послания.
