Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ЧВ для 2x75гдн
    Улыбнуло! ЧВ для 2x75гдн
    Посоветуйте, какой короб ЧВ лучше всего подойдёт для двух динамиков 75гдн?
    Или лучше для каждого отдельный? Слушать буду дома, не в машине.
    PS. Вот такой вот я фрукт )
    По умолчанию Re: ЧВ для 2x75гдн
    Странные они какие-то. Я, конечно, не мастер по проектированию ЧВР, но тут и динамики почему-то находятся на боковой стенке и смещения на 1/3 я не вижу... И зачем их 2 штуки в одну коробку? Для дома мало мощи? ;)
    Если есть желание и техническая возможность слушать стерео-басс, то отдельные.
    Возьмите лучше за основу какой-нибудь проект с форума. И по-хорошему их надо обмерить (75ГДН имеют большой разброс параметров, экземпляр от экземпляра могут сильно отличаться) и посчитать коробку для них в Hornresp-e. Тогда уже можно надеяться на более-менее сносный результат.
    А по этим проектам чего получится - х.з., если не лень пилить чтоб потом выкинуть - попробуйте сделать.
    Джерри, для дома оба этих чертежа и даром не нужны - можно придумать лучше. Во первых почитайте пост номер два, и потом решите для себя что вам важнее - давление или полоса вниз - чем ниже настроен ЧВР, тем он тише. К тому же низконастроеные ЧВР звучат тухлее чем настроенные выше, т.е. на 55 гц всегда будет играть бодрее чем на 30. Я для себя домой компромисом выбрал 40 гц, но это в ближней зоне - 3 метра, на улице они звучат хуже чем те, которые настроены на 55 гц. И не забудьте про 1/3 смещение динамика в порте.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    два одинарных ЧВР лучше чем один двойной, а на первом рисунке совсем неудачный вариант.
    mAxSpace,
    Radian, спасибо, буду тогда смотреть с сторону ЧВР для каждого динамика отдельно. Эти чертежи я так.. для примера скинул. Они с просторов интернета, поэтому объяснить что в них и почему не могу. И вообще можно ли 2 динамика в один короб, я тоже не знал. Поэтому и решил поинтересоваться.
    Рязань
    Два короба лучше, как минимум тем, что можно задавить пару-тройку лишних "стояков" в комнате, правильным расположением.
    Раз очень хочется ЧВР, ищите "Лабиринт Рогожина", читайте статью и ФАК к нему.
    ЗЫ: а почему в форуме "Автозвук"?
    Спасибо.
    Автозвук.. Потому что обычно такие вещи делают для авто. Вот и решил тут поинтересоваться
    это просто вы не там читаете, поэтому и видите только в авто...
    дома они появились заметно раньше чем в авто.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Верно. Но ведь Пауль Войт все-таки был первым автозвукачом, придумавшим ЧВ. Цитирую: "этот мужик придумал мутить такие оформления". Просто его первые короба не вшещались в багажник.
    А где лучше врезать порт? или просто врезать пару медных болтов в стенку?
    Понимаете, в чем дело, 75гдн с трудом отрабатывают в ФИ довольно нелепых размеров. По большому счету, они предназначены для ЗЯ разумных размеров. Наверняка, если все-же будут сделаны замеры TSP, то они как раз такой приговор и вынесут. Я к тому, что не про клеммы с проводами надо думать, а про то, чтобы не запороть впустую материал, то есть, если уж есть желание сделать работающие лабиринты, так нужно оставить идею с 75гдн и искать заведомо пригодные динамики. Их в природе немало.
    Вот тут я уже окончательно запутался. Мнений очень много и они все разные. И про тип короба, и про усилитель, и вообще про 75гдн в целом. Я не спорю, лучше конечно купить новые динамики. Новый усилитель. Да по мощнее, да по дороже. Само собой, и я того же мнения, что это лучше, и что всё это в природе существует, но я слышал 75гдн в ЧВР. От китайского усилка ватт на 30, и было вполне себе с горкой для квартиры. Всё тряслось и всё гремело. А тут уж, я не знаю что и делать с этими 75ками . Выкинуть, что-ль, правда, к чёртовой матери.
