Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "Прозрачный буфер" на транзисторах,без обратной связи.
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Прозрачный буфер на транзисторах,без обратной связи.
    Приветствую
    Наткнулся на схему(может кто уже видел,или делал), вот "первоисточник"-http://radiopages.ru/audio/preamplifier/bufer.html.
    Схема
    Текст, кратко-В предлагаемом варианте буферного каскада не используются отрицательные обратные связи,Для снижения искажений используется метод коррекции ошибок, аналогичный методу Хауксфорда,По аналогичному принципу Малкольм Хауксфорд построил выходной буфер в преобразователе ток\*напряжение для своего для своего ЦАП и остался им весьма доволен. Вкратце суть метода такова. Транзисторы Т3 и Т4 представляют собой токовое зеркало. Их выходные токи питают входной и выходной транзисторы. Таким образом, изменение тока через один транзистор (Q1) вызывает аналогичное изменений тока через другой (Т2). За счёт того, что транзисторы комплементарны, происходит взаимная компенсация нелинейности их характеристик.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМЫ.
    Общее гармоническое искажения: типовое значение менее — 0.001% , на опытном экземпляре измерили — 0.00025%
    линейность искажений: искажения удваиваются на частотах выше 55 КГц, а затем удваиваются каждую октаву.
    уровень шумов: ниже 138db на 1 кГц
    Полоса частот: более 50 МГц (зависит от применённых транзисторов).
    Ограничение сигнала: + 4,9 В *6.3В Максимальный выходной ток: *10mA
    Входное сопротивление: 10k — 100k (зависит от входных цепей, см. далее по тексту).
    Выходное сопротивление:<52R.смещение нуля на выходе: менее 5 мВ.
    ДОРАБОТКА И УЛУЧШЕНИЯ.1. транзисторы серии BC3x7 имеют низкий уровень шума и низкое внутреннее сопротивление. Также они имеют увеличенный кристалл (по сравнению с ВС550, ВС560),что повышает их тепловую инерционность и делает схему более термостабильной. Но они низкочастотные и,для улучшения быстродействия схемы, в случае их применения придётся увеличить токи Т1 и Т2 до 2мА. Для повышения стабильности, возможно, придётся подкорректировать номиналы элементов входного снабера.
    2. можно дополнительно расширить полосу пропускания буфера за счёт увеличения тока через транзисторы Т1 иТ2. Особенно это рекомендуется сделать в случае применения транзисторов типа BC3x7. Для этого нужно уменьшить номинал резисторов R1 и R2 и увеличить R5 для поддержания баланса между Uкэ Т2 и Т4.
    3. Входное сопротивление буфера может быть повышено путем увеличения номинала резистора R8 до 100k. Это может привести к повышению постоянного напряжения смещения на выходе и увеличить чувствительность к нестабильности напряжения питания.Впрочем, предварительные каскады чаще всего питаются от стабилизированного источника и эта проблема для них не актуальна.
    4. Выходное сопротивление схемы можно уменьшить за счёт резистора R10. Однако его не следует ставить менее 4,7 Ом, так как в этом случае схема может возбуждаться. Указанное на схеме значение в 47 Ом оптимально для совместимости с сигнальными кабелями.Дело в том, что межблочные кабели являются, по сути,линиями передачи с реактивным сопротивлением и без согласования входных и выходных импедансов могут возникать резонансные явления или как минимум кабель превращается в антенну. Выходное сопротивление в 22*47 Ом эффективно демпфирует резонансы в кабеле,устраняя тем самым все побочные явления.
    Есть какие конструктивные суждения или мнения по схеме?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Прозрачный буфер на транзисторах,без обратной связи.
    НОВОСИБИРСК
    О спасибо! Сами как к ней относитесь,к схеме конечно)))
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Где же "без обратной связи"? Есть минимум одна ПОС. Смещение по-уродски организовано
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Сдается мне (исходник читать лень) что компенсация Rэ, на которой все построено (да?), требует строго определенного сопротивления нагрузки в т.ч. емкостной составляющей, которая учтена в L1 (да?)
    НОВОСИБИРСК
    Ну ПОС не ООС.
    Изучаю пока исходник. дальше будет более понято)
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Да, по ходу от нагрузки многое зависит.
