Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Можно ли сделать качество звука у транзисторного Mark II ещё лучше
    Аватар для vedddd
    Вопрос Можно ли сделать качество звука у транзисторного Mark II ещё лучше
    Доброго всем времени суток!
    Уже давно планирую собрать качественный, но в то же время простой и надёжный усилитель мощности на транзисторах.
    Причём хотелось бы что бы усилитель обладал следующими характеристиками:
    - простотой конструкции (минимальное количество деталей),
    - широким диапазоном напряжения питания +/- 25-55 В,
    - очень низким уровнем искажений
    Из множества рассмотренных вариантов больше всего понравилась схемотехника Mark II.
    При начертании схемы использовал две реализации данного усилителя:
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...C-mark-2-2011/
    http://luch-elec.ru/om-mark-2-5-2013
    Схему данного устройства с небольшими изменениями в входном и оконечном каскадах можно посмотреть ниже:
    В схему внесены следующие изменения:
    - увеличены ёмкости разделительных конденсаторов,
    - немного улучшен входной дифференциальный каскад,
    - добавлена ещё одна пара транзисторов на выходе, для получения большей мощности.
    В процессе обсуждения выяснилось следующее:
    - резистор R16 лучше заменить на постоянные резисторы или некоторую схему. Поскольку
    в случае пропадания контакта у центральной ноги настроечного резистора в схеме может выгореть
    часть транзисторов
    Основной вопрос заключается в следующем можно ли ещё улучшить данную схему
    или стоит смотреть в сторону усилителей у которых реализована многопетлевая ООС?
    В итоге остановился на оригинальной схеме с небольшими изменениями.
    Если кто нибудь захочет промоделировать усилитель то файл с моделью можно скачать ниже:
    amp_model.zip
    Окончательный вариант схемы выложу только тогда когда будет работоспособен первый образец устройства.
    Последний раз редактировалось vedddd; 01.11.2016 в 20:09.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Можно ли сделать качество звука у Mark II ещё лучше
    нет предела совершенству. все можно улучшить.
    я бы задал встречный вопрос - а с разводкой печатной платы для всего этого проблем не будет?
    Аватар для vedddd
    С разводкой схемы которая есть на данный момент ни каких проблем нет.
    Вопрос в другом - можно ли ещё что либо улучшить и одновременно ничего не испортив.
    это зависит от качества печатки. позволит ли разводка получить тот минимум искажений на который способна схема.
    а чем конкретно он был улучшен?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    может это я буксую, а почему фнч по питанию ун не охватывает последний каскад ун?
    что-то подозрительная опора для сдвоенного ГСТ для ДК и УН. там точно не должен ли быть стабик зашунтированный пленкой?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Входной каскад настораживает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    По-моему ДК с ТЗ надо перевернуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    R24 не там где надо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Короче, http://pikabu.ru/story/chem_dolshe_s...vitsya_3074579
    Аватар для vedddd
    В дифференциальном каскаде входные транзисторы сделаны составными по схеме Шиклаи.
    По крайней мере Селф в своей книге говорит что это позволяет улучшить линейность входного каскада.
    Убрал лишние линии на схеме, что бы они не путали. Схему выложил заново.
    Можно поконкретнее.
    Каскад защиты от КЗ взял у одного из серийных усилителей.
    Работоспособность данной схемы пока не проверял.
    R24 и R25 стоят на месте.
    Так было сделано в реализации от 2013 года
    Ответил выше.
    Последний раз редактировалось vedddd; 29.10.2016 в 20:33.
    Для начала надо бы указать истинного автора подопытного усилителя ! Ну и название Марк Два ассоциируется совсем с другим ,ламповым безтрансформаторным усилителем высокой ценовой группы !
    С уважением Максим.
    Аватар для vedddd
    Добавил пару ссылок в первый пост.
    Этот усилитель полупроводниковый. Делать из данного усилителя гибрид планов нет.
    По умолчанию Re: Можно ли сделать качество звука у транзисторного Mark II ещё лучше
    Лу/чше бы номер журнала Радиохобби с искомым усилителем в шапке указали ,а не ссылку на другой форум.
    Ги
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    И вот эту ссылку не забудьте: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60494
    Вообще его много раз обсуждали, хорошо бы поиском пользоваться перед созданием новых тем.
    Аватар для vedddd
    Спасибо. Недоглядел.
    Входной каскад поправил. Скорее всего он должен выглядеть так:
    Взять и оу ЛМ318 в дискрете собрать , а что ? ВК только мощный и симметричный применить. Все же в ту сторону у автора подвижки.
    С уважением Максим.
    Аватар для vedddd
    Для данного случая даже есть схема на примете:
    Однако, хотелось бы сделать входной каскад на дискретных компонентах что бы он был более универсальным для напряжения питания.
    Питание схемы показанной выше +/-36 В.
    Разве я говорил ,что надо оу использовать? Я предложил реализовать дифкаскад от лм-ки на дискрете ,то есть тупо на транзисторах.
    Дифкаскад у лм-ки знатный
    С уважением Максим.
    Аватар для vedddd
    А у вас случайно модели Multisim 11 для LM318 не завалялось.
    Если таковая найдётся буду очень признателен.
    НетНет ,я предпочитаю МС-9/МС-11 . Что там сложного ,даташите схема достаточно раскрыта.
    С уважением Максим.
    так и надо было сказать что это "оплеуха микрухам".
    вообще-то MKII - это типа приписка к названию, указывающая на улучшение.
    в оригинале фнч питания ун стоит правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    не надо так делать. лучше оставить как есть в оригинале.
    диффкаскад - это такое место которое не охвачено ОООС, зачем сверх меры это место загромождать?
    что бы потом доблестно переводить схему в инвертирующее включение?
    Аватар для vedddd
    Согласен.
    Попробую промоделировать LM318 с выходным каскадом на двух парах транзисторов.
    Однако, это будет уже другая схема и другой усилитель.
    ну-ну. УН так не думает
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Нет, не так. В прототипе сделано правильно
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Угу. Вот только защищает он почему-то одно плечо
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Скорее всего так
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    А про ток отношение девиации тока и тока покоя говорит?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    C301 должен на землю идти
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Оторви ОУ, входная четверка всеядна к питанию, даже больше, если правильно приготовить forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Да, в оригинале - правильно
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    А без разницы, ИНВ или НЕ ИНВ. Лишь бы синфазка не мешала, следящий каскод в помощь
    это нормально. во многих схемах датчик тока только по одному плечу.
    у защиты все-равно не моментальное срабатывание. а за короткое время уже пройдет пару периодов.
    а в случае если долговременно будет перегружаться только одно плечо, то в этом случае защита от постоянки должна будет детектировать постоянную составляющую, что тоже приведет к срабатыванию защиты.
