Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Амфитон 25ас-027 с 75гдн-3
    По умолчанию Амфитон 25ас-027 с 75гдн-3
    Здравствуйте.
    Купил эти колонки,но оказалось что нч динамики вместо родных стоят 75 гдн-3.
    Подвесы поменяны на резиновые и в нч и в сч динамиках.Корпус изнутри обклеян чем-то вроде синтепона около 5 мм толщиной и стоят 2 распорки.
    Нужно ли переделывать фильтр под 75 гдн?И как его рассчитать правильно?
    Последний раз редактировалось Aryan; 06.10.2016 в 15:33.
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Амфитон 25ас-027 с 75гдн-3
    да
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    да
    Благодарю.Если не затруднит,подскажите как правильно это сделать.Если я тут посчитаю правильно будетhttp://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html ?Динамики оба 4 Омные.
    Kiev
    Родные динамики тоже 4-омные.
    Так я и говорю-какой не подставь в формулу-одно и то же выходит,а вообще я не понимаю как считать правильно(
    Раньше не сталкивался.
    Aryan, за основу берите кросовер от StarIK
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post564169
    у него он сделан под 75ГДН ,остальное на слух
    Большое спасибо,только негде мне такие катушки взять),мне бы просто понять чем различаются фильтры для 50гдн и 75 гдн.
    Последний раз редактировалось Aryan; 07.10.2016 в 09:49.
    самому намотать.
    самому намотать.
    нечем померять
    купить самый дешевый мультиметр который может индуктивность измерять - особая точность не нужна.
    мультиметр с функцией измерения индуктивности стоит копейки, для этих целей подойдет
    Повторил,стало заметно хуже,переделываю обратно пока.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    75ГДН в таком маленьком корпусе как у 25АС-027 очень неуютно будут себя чувствовать с любыми фильтрами. Конечно можете поэкспериментировать, но...боюсь будете разочарованы.
    Экспериментировать уже надоело((А 50ГДН не могу найти пока.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому что делать фильтры без измерений динамиков - всё равно что стрелять зажмурившись. Шанс попасть в цель есть, но он очень невелик. Особенно для отечественные динамиков, которые славятся разбросом параметров.
    Украина,г. Николаев
    35гдн-1. И дальше с ним работать.
