Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Восстановление соосного двойного переменного резистора Alps 20K AX2 или замена.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Восстановление соосного двойного переменного резистора Alps 20K AX2 или замена.
    В деке не работал регулятор уровня записи, после выпаивания обнаружилось отсутствие контакта везде, кроме средней точки и крайнего вывода на одном канале.
    после разборки оказалось, что один резистор сломан, а второй надломлен по проводящему слою.
    Возможно ли склеить проводящим клеем или заменить резисторы оставив механическую часть или есть чем заменить? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 30.09.2016 в 22:10.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Восстановление соосного двойного переменного резистора Alps 20K AX2 или замена.
    Взять подобный одиночный, пересадить из него плату.
    для замены - масса вариантов - иди в Гугль и ищи - их валом в продаже с подобнымт габаритами
    москва россия
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Да возможный вариант, там на наушниках стоит сдвоенный с таким же номиналом, его заменить попроще будет.
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2016 в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2016 в 21:55 ----------
    В просто сдвоенном платы резисторов стоят "лицом к лицу" и в соосном можно использовать только одну, т.к. во второй характеристика получается "перевернутой" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275354 Нажмите на изображение для увеличения.
    А правильную снять еще и сложнее.
    Тольятти
    глядя на альпсы подобных моделей, задаюсь вопросом: что в них такого офигенного по сравнению с нашими СПх-хх?
    москва россия
    А почему от них надо ждать чего-то офигенного?
    москва россия
    Тип "насечки" на внутреннем валу - coarse splines
    наверное и на внешнем имеет то-же название.
