Приветствую знатоков.
1. Как лучше организовать ручную наружную калибровку тока подмагничивания? Может кто делал?
2. Нужна ли такая же калибровка уровня записи и калибровка коррекции (эквалайзера-по иностранному) ?
Удалил, теперь по теме. В Олимпе платы стоят не совсем удобно и вывести переключатель подмагничивания, это лишние помехи. Я бы поставил микро реле с функцией переключения "железо-хром". Генератором и осцилографом настроил бы тракт записи, а к двум подстроечникам подключал дополнительные резисторы. Релюшкой управлять проще, можно поставить переключатель только не на переднюю панель.
Сделайте как в кассетниках - там переключатель Fe-Chrome-Me меняет напряжение питания ГСП. Отдельный стабилизатор с плавным изменением выхода, хоть на LM317. Кстати, так же, только фиксированно, сделано переключение Fe/FeCr в старых катушечниках Sony.
У самурая нет цели, только путь.
Да, есть такой вариант, изменением питания ГСП изменять ток подмагничивания. Так у Акаев 646 - 747. У Олимпа-005.
Но если уменьшать - это может привести к ухудшению стирания, тем более, что я собираюсь писать с уровнем 514нВб две дорожки.
А к чему приведёт установка второго генератора? Один на ГС с постоянным питанием, второй на ГЗ с изменением питания.
Главное, чтобы частота была одна или строго кратна. В Штудерах так делается - один задающий генератор, и отдельные усилители для каждого канала. Но не проще будет подобрать регулировку так, чтобы при минимуме bias было нормальное стирание, и при регулировке ток стирания только увеличивался?
1. регулировкой напряжения питания ГСП. Присоединяюсь к предыдущему оратору. Но это ведёт к изменению тока СТИРАНИЯ (*). Кроме этого желательно и частоту ГСП повысить до 200кГц (при сохранении симметричности формы= отсутствие чётных гармоник в токе подмагничивания) и мощность. Что, думаю, и довольно сложно и со штатными элементами может и не получиться.
(*) Мощность необходимо повышать не только из-за повышения частоты, но из-за того, что "высококоэрцитивные" носители требуют большей амплитуды стирающего ТОКА. В студийных магнитофонах поэтому применяют/применяли делители частоты задающего гена для стирания (обычно на два триггером) и отдельные усилитель мощности (узкополосные, режим С или Д) для тока ВЧ стирания ГС и тока ВЧ подмагничивания ГЗ. Этот концепт переделки хорошо ложится в регулировку тока подмагничивания напряжением питания усилителя в режиме С/Д. Вплоть до динамического подмагничивания![]()
2.
2.1. да, нужна калибровка ИНДИКАТОРА уровня, т.к. перегруз носителя зависит и от тока подмагничивания, а критерий перегруза ленты (Кг3 обычно = 3%) косвенный - +110% прибл.=+1дБ от номинального. Это довольно сложно сделать "на автомате" для конкретного полива/экземпляра ленты (надо при каждой регулировке измерять Кг3 на тестовой частоте (1000 или 400 ГЦ)). Обычно ориентируются на справочные данные ленты - "чувствительность" относительно типовой/измерительной ленты и изменяют пропорционально чувствительность ИНДИКАТОРА (что, в общем-то, есть приближение к "истине", а не сама "истина").
2.2. да, нужно изменять тау коррекции как минимум записи - она будет зависеть от тока подмагничивания. А в общем случае - и тау-воспроизведения. Однако последнее для широких лент и скоростей стандартизировано (как и для узких-"кассетных") и зависит от скорости ( если склероз не изменяет - два значений тау для одной и той же скорости, типа, "студийные" и "бытовые/любительские" носители)
Были схемы с использованием второй гармоники ГСП - f на стирание и 2f на подмагничивание. Хотя делителем частоты, конечно, лучше. Тогда повышенной мощности особо и не нужно. в Штудере А810 частота 240 кГц, она же идёт и на стирание, при том, что там 520 нВб уровень. Стиралка с двумя зазорами, но они сейчас почти все такие
Если она у Вас сейчас не греется при работе, значит кое-какой запас по мощности у неё есть. Если греется, тогда опасно.
Ну, да. Кто ж спорит, что ток стирания или подмагничивания зависит от пары голова-носитель (включая "механический неконтакт"), в прочем, (в основном для подмагничивания) как и от длины волны записи (значит, косвенно - от скорости движения носителя) и уровня записи. Однако, РЕАКТИВНАЯ мощность требуемая для заданного тока при низких потерях не меняется с частотой. Меняется только напряжение на голове. Поэтому для транзисторных дел выгодны низкие индуктивности в стирающих записывающих элементах, а в стирающем элементе, где зазоры широки, ещё и пониженные частоты.
По-моему в олипах-электрониках-илитях-ростовах уже стеклоферит двухзазорный в стирании рулил (низкие потери, низкаяиндуктивность). Это было выбрано, думаю, не из экономических энергосоображений, а с перспективой применения высококоэрцитивных широких лент (которая не была реализованой - переключателя тау штатно в самих магнитофонах не предусмотрено)
P.S. Я таки ошибся. Реактивная мощность для заданного тока и заданной головы растёт с частотой. Точно так же растёт напряжение на голове: P=(Iп\с)^2*jwL; Uп\с=Iп\с*jwL; Iп\с=const; L=const.
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 23.09.2016 в 22:14.
Вот сейчас проверил на своей Sony TC-766-2: при переключении Bias с Fe на FeCr напряжение на стирающей головке увеличивается в 1,22 раза. Всего. При том, что разница в коэрцитивной силе лент очень велика. У Вас даже такого увеличения не будет, если только нет планов использовать ленту EE.
А если пойти по пути прямого регулирования тока подмагн.?
У Олимп-004 есть особенность. Все подстроечники на платах стоят повернутыми строго к задней стенке.
Это позволяет, просверлив в задней стенке соответств. отверстия и, заменив подстроечники перем. резисторами или переключателями осуществлять калибровку.
Или лучший вариант. Подстроечники на месте, а регулирующий резистор или переключатель установить на плате ККЗ и врезать его в перерезанную дорожку, по которой сигнал подмагничивания с ГСП идёт в точку разветвления к подстроечникам.
Тогда не нужно калечить переднюю панель.
Неудобство в том, что нужно руку заводить за аппарат.
Для этого (520нВб/м) надо перейти на прошные (толстые) ленты, а широкие головы обычно оптимизированы под 38 ск, если первое ещё как то можно выполнить, то второе в о004 никак... поэтому (при использовании о004) оптимальней перестроить бытовые головки на прошный манер - симметрично относительно ленты, и писать на 19 в одну сторону с уровнем 320нВб/м (при этом иметь запас в +4дБ по уровню и даже больше для хороших лент)
Относительно регулировки ВЧП - в о005 пределы регулировки содраны с Техникса 1500/1700 т.е. для их тогдашней номенклатуры лент хватало, у 710 ГС уровень стирания далеко за 80дБ т.е. ничего особенного городить не надо - хватит и регулировки питания штатного ГСП
---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
На передней панели есть микрофонные регуляторы - используйте один на ВЧП, второй на коррекцию УЗО
Знаю и где-то уже слышал эту версию, но я не хочу менять внешне переднюю панель вообще. Если так делать - то надо убрать те надписи что есть и написать новые.
А у меня нет этой возможности. Колхоз сельпо-солома не переношу с детства, ещё когда собирал свой первый приёмник "Москва".
Это реально измеренных и на какой ленте: советской или зарубежной?
У 710 уровень стирания по паспорту -70дБ
https://radiowiki.ru/index.php?title...2.djvu&page=85
Последний раз редактировалось EDDiE; 24.09.2016 в 12:34.
Мой 004 с широкими бошками и 38ск. Все просто - насадка на двиг. Ставить широкие головы без 38ск имхо бесполезно.
Одна проблема - прошные километровки на Олимп воткнуть морока та еще.
А зря. Переменники линейные отечественные так себе, а найти замены в былые годы не нашел. Я бы нынче отрезал БМУ и вообще выбросил, а вниз поставил с нуля новый БМУ в рэке. И сам Олимп в РЭК перевел. Полная свобода и в компоновке и в схемотехнике. Да и в кладовке гора электронных блоков от СТМов...
WBR, Michael.
Проблема не в диаметре (оно как раз там можно), а в насадке-фиксаторе прием/подающих узлов для самих бобин. В "студии" другой стандарт.
В принципе, тарелки с замком под бобышки AEG ставятся на бытовые аппараты, если в подкассетнике есть две дырочки для фиксации. При желании можно и самому просверлить.
