Здравствуйте!
Друзья! Прошу оказать посильную помощь в выборе акустического оформления и размеров ящика для головок 150ГДШ48-8 от "Ноэма". Приобрёл два динамика, положил в ящик с поролоном в гараже и подал 10-50 Гц от генератора на усилитель и на дины для обкатки и размягчения подвесов. Пока только двое суток трудятся, полагаю дней 5-7 поработают на разных частотах, потом нужно будет куда нибудь их воткнуть. Работать будут от однотактного УНЧ на лампах КТ90, т.е. дефицита мощности не будет, хотя и на 6П3С с такой чувствительностью хватило бы. Колонки будут стоять в комнате 25 м2 у длинной стены. Сейчас там трудятся 10ГДШ-1 с поменянными подвесами от Петра Зодниева, в корпусах от трёх полосных 25АС-109. Пробовал их (10ГДШ-1) со снятыми задними крышками, не понравилось, как показалось в ЗЯ они звучат лучше. Из демпферов на всех стенках 2 см поролон и внутрь засунул сложенный в несколько слоёв синтепон.
Теперь хочется чуток подрасти, в плане звука с 150ГДШ48-8. Но как это правильно сделать и не переделывать, ибо со временем тоска - вопрос? Могу попробовать померить головки после их разработки, если скажите как или где про это почитать, без поисков опять по всем форумам. Возможно есть уже готовый рецепт приготовления корпуса или ссылка на оный? Буду премного благодарен и уверен не только я один.
Спасибо!
http://noema.ru/catalog/55/189
PS Прочитал в другой теме рекомендации для начала проекта:
1. Размеры комнаты, с указанием места для АС,
5,5 м х 4,5 м Колонки будут у длинной стены;
2. Предпологаемые динамики с ихними параметрами ТС и максимально допустимые габариты колонок,
150ГДШ48-8 Желательно ширина не более 350мм, остальные размеры не важны;
3. Тракт звуковоспроизведения,
Hi-FiMAN 603, спутниковый ресивер, доделаю RIAA корректор будут пластинки -> УНЧ SE на 6Н9С+КТ90
4. Жанры, стили и т.п. музыки,
Разные, кроме металла;
5. Ваш опыт прослушивания (ходите в филармонию или по клубам, какие из промышленных АС понравились).
Филармониев в нашей деревне нет, по клубам и раньше не ходил. Понравились из недавно прослушанных Sansui S-65.
