Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сильное увеличение ёмкости неполярных электролитов
    Караганда
    По умолчанию Сильное увеличение ёмкости неполярных электролитов
    Доброго времени! Кто-нибудь сталкивался с тем, что измеряемая ёмкость неполярных электролитических конденсаторов превышает заявленную почти вдвое? Оговорюсь, измерения проводил разными измерительными приборами. Показания почти одинаковы.
    По умолчанию Re: Сильное увеличение ёмкости неполярных электролитов
    да. было такое. с чем связано точно не знаю. но уже несколько подобных тем было на форуме.
    кто-то говорил, что они себя так ведут в конце своего срока годности.
    ради интереса прям ща померил RLC-метром неполярные Jamicon NP 47мкФ/50в и CapXon NP85 100мкФ/35В - показывает - 48мкФ и 98мкФ соответственно. они новые непаяные, но валяются в столе уже года три не меньше.
    Мариуполь
    Исторически сложилось, что электролитические конденсаторы имеют очень высокие допуски на величину своей емкости: от +100% до —50%. Хотя современные конструкции электролитических конденсаторов имеют допуски на точность изготовления ±10%
    http://tubeamplifier.narod.ru/mess110.htm
    На многих советских электролитах был написан допуск - 20% +80%.
    вряд ли допуск, если речь идет о электролитах в цепях фильтра АС.
    это же что же такое тогда? у кого-то значит раздел будет 200Гц, а у кого-то 800Гц?
    тут возможно что-то именно с неполярными электролитами которые применяются в АС - они рассчитаны на высокий ток и имеют большие габариты по сравнению с неполярами которые применяются в слаботочных аналоговых цепях, которые при тех же номиналах имеют гораздо меньший размер.
    возможно дело в этом.
    жаловались в основном именно на неполяры из фильтров АС.
    Караганда
    Тот что серый на 25 мФ - из фильтра АС. А тот что красный на 68 мФ - непаяный керафайн. И там и там превышение в 2 раза.
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Мерял Визатоновские неполяры на 68мкф тоже емкость завышена, где то 82-86 мкф.
    Караганда
    Такие в фильтр АС однозначно не пойдут. Придется собирать брикет из 11 на 2,2 для фильтров БП. Думаю, даже так лучше буит.
    Черновцы, Украина
    Измерить ток утечки при напряжении 80% от номинального; может быть, оставить под этим напряжением на сутки - отформовать, можно потом и другой полярностью. После такого оживления измерить емкость.
    Беларусь
    Для определения годности конденсатора, в первую очередь нужно измерять ESR. Значение емкости почти ничего не говорит о "здоровье" конденсатора.
    Мне тоже попадались электролиты с аномалным увеличением емкости, но ESR у них был десятки а то и сотни Ом. Мусор, короче.
    Караганда
    Вот вам ESR:
ID:	273746 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Что скажете?
    Очень много измеренно мной кондесаторов, такого ниразу не видел. ESR одинаковый, провода подключения не несколько метров длиной?
    Караганда
    Провода 10 см.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Может ересь, но предположу- один из двух встречновключеных электролитов- короткий.
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Может ересь
    Угу
    В цилиндрическом алюминиевом корпусе расположены две электродные фольги – электроды, между которыми находится бумага, пропитанная электролитом, диэлетрик (тонкая оксидная пленка) и бумажный разделитель. В неполярных конденсаторах диэлетрик (тонкая оксидная пленка) нанесена на оба электрода для симметрии их электрических параметров.
    http://asenergi.com/catalog/kondensa...polyarnye.html
    Караганда
    Схематически сможешь изобразить для наглядности?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Мне понятно, что такое коротыш. Я о другом: как свернута лента и почему коротыш. И почему коротыш именно у половинки. Если это так, то проблема исключительно технологическая и никак не старение.
    Мариуполь
    Мне понятно
    Ну прочтите наконец то, как устроен неполярный электролитический конденсатор, может вопросы отпадут.
    Minsk
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Чисто теоретически...прохудилась одна из "тонких оксидных пленок"?
    Караганда
    Устройство неполярного конденсатора мне известно. Вероятно, вам непонятен мой вопрос. Отчего и почему происходит замыкание одного из последовательно соединенных полярных конденсаторов? И почему именно одного, а не обоих? Рискну предположить, что проблема в технологии намотки (складывания, упаковки) этих обкладок внутрь корпуса. Придется разобрать и посмотреть самому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    И еще. Логично было бы считать, что в случае короткого замыкания одной "половинки", данный конденсатор, помимо увеличения емкости, еще и превращается в полярный
    Аналогичные наблюдения были и у меня, причем не только с биполярами.
    Поставьте пленочные конденсаторы и проблемы уйдут.
