Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Апгрейнд CD проигрывателя Revox B225
    По умолчанию Апгрейнд CD проигрывателя Revox B225
    Добрый день уважаемые формучане. Решил с малого, поменять в донном проигрывателе ОУ i/u и выходной буфер ne5532 на AD823, звук улучшился но появились в вч диаппазоне искадения, как будто подпалена вч головка но на записи проявляется на определенных инструментах, шунтировал оу возле выводов и поенкой и доп электролитами без результатно. Подскажите что может быть?
    По умолчанию Re: Апгрейнд CD проигрывателя Revox B225
    Например, возбуждение при некоторых уровнях сигнала. Надо ткнуться осциллографом и посмотреть.
    Спасибо гляну, если оно так и есть надо пересчитывать обвязку оу?
    ---------- Сообщение добавлено 09.08.2016 в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08.08.2016 в 18:33 ----------
    Схема Цапа, поскажите что за транзистор в цепи ОУ J111, управляется сигналом Preem, и для чего подается +12В через резисторы на выходе Цапа вход оу I\U? мранце 73 питания этого нет? Спасибо
    Последний раз редактировалось Bass07; 11.08.2016 в 20:17.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Осциллографом глянул, особого отличия сигнала при проигрывании не обнаружил. Померил напряжение, на выходе TDA1540 22 вывод 0,48mV (NE5532 0,05mV), на выходе ОУ 7 вывод 22mV (NE5532 20mV), могут возникать эти искажения если я поставил конденсатор разделительный С131 вместо 100мкФ, 1,5мкФ полипропилен?
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2016 в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08.2016 в 21:26 ----------
    Неужели никто не может подсказать!!
    Коррекция для дисков, записанных с деэмфазисом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Возникать не могут.
    А вот из-за приличного разделительного возможно они стали просто слышны. Если вернуть назад 5532, что будет?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    А его особо и не будет. Надо отлавливать моменты слышимых искажений, возможно увидите "вспышки" на сигнале или еще какую фигню.
    ---------- Сообщение добавлено 15.08.2016 в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08.2016 в 16:49 ----------
    И шо, уже никому ничего не надо?
    Спасибо за подсказки, когда ставиш обратно 5532 искажений нет, изкажения больше появляются когда высоко гитара берет. Я смотрел схему марантц 76 кажется там полность такойже тракт, там почемуто напряжение +12в не подается через резисторы на выход тда1540
    Это смещение выходного тока 1540 на средину рабочего диапазона. Реализовано в малом к-ве моделей.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Первый раз слышу, что осциллографом музыкальный сигнал смотрят. Что там вообще увидеть можно. Синус или меандр - тут понятно, что можно увидеть.
    Как бы да осцилографом сложно чтото заметить все прыгает и скачет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Сейчас столкнулся с проблемой аппарат нестабильно стал считывать с сд. Оказалось барахлит шлей (позож на компьютерный)идущий с платы питания на весь механизм головки. Причем это уже второй аппарат такой проблемой.
