Принесли знакомые примерно такое чудо (большая часть визуальных деталей совпадает):
Говорят китаец.
Сказали, что не работает одно колесо. Включил, попробовал встать на него: нет движения - есть реакция на вставание с каждой стороны и потом писк постоянный.
Разобрал, осмотрел. Прижим оси одного из колёс ослаб и частично выкрутился, а ось сместилась во внутрь до трения колеса о корпус. Поправил и затянул. Мог двигатель накрыться? Клина не было, колесо чуток тяжелее и со скрипом вращалось.
Переткнул все разъёмы. Ситуация не изменилась.
Не пойму: то ли я что не так делаю (когда встаю на него), то ли накрылось чего и как понять что. Было бы хоть какое-то движение - понять можно было бы куда копать. К тому же у некоторых "антиугонка" есть может и этот в такой режим впал.
Короче: прошу у тех, кто с подобным чудом сталкивался, поделится опытом....
---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
"Спасибо всем откликнувшимся"![]()
Дело было не в бабинеЭто первый случай, когда ремонтируемая "вестчь" повлекла как материальные потери (отломал ножку кухонного стола
- склеил и перекрутил со смещением), так и ущерб здоровью (ушиб колена и стопы, ободрана рука - не сильно, но и спустя часы даёт о себе знать каждая травма).
А что было:
1. раскрутились вины прижимной пластины оси одного колеса. Ось сместилась во внутрь, начала тереться о корпус. Скорее всего, контроллер это почуял по току потребления и выключил колесо.
2. Т.к. я отключал аккумулятор, то сбились настройки и минисигвей заглючило. Он стал слишком резв. Попытка прокатится на нём привела к первым потерям: кух. стол и колено
3. попытка запустить от давления рук показало странную вибрацию. Стал копать инет: сказали - может помочь калибровка.
4. Калибровать надо на горизонтали! Выровнять "педали" и удерживать кнопку питания в течении ..цати секунд, пока второй раз не "хрюкнет".Потом выключить коротким нажатием. После включения он готов к работе.
5. Попытка прокатится почти удалась: проехал 20см назад, метр в перёд, развернулся, проехал ещё метр. При попытке сойти со скутера кончилась травмой стопы и обдиранием руки об дверь. Он, сволочь, не стал останавливаться, когда снял одну ногу, а поехал по кругу....
"И почему у меня нет наколенников и шлема для ремонта минисигвеев"![]()
