Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аудио дистрибьютор
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Аудио дистрибьютор
    Периодически я делаю такие штуки. В частности, когда надо нацепить на один выход кроссовера пару-тройку усилителей, а в последних нет сквозных разьёмов XLR, так, чтобы можно было бы включить входы УМЗЧ параллельно. Но такое соединение мне не нравится, т.к меняет нагрузку на выход кроссовера и образует множественную земляную петлю. Поэтому более правильным, ИМХО, является изготовление раздатчика сигнала, чтобы подаваемый ему на вход сигнал выдавался бы в нескольких экземплярах, и при этом выходы были бы независимы друг от друга. Полезным нюансом представляется возможность небольшой коррекции уровня сигнала (при использовании переменников с фиксацией в среднем положении можно сделать так, что Ку в нём будет равен единице), а также индикация наличия сигнала и перегрузки. Больше там ничего и не нужно, хотя можно оснастить и отключаемыми фильтрами ФНЧ и ФВЧ. Дальше оно ставится в стойку и просто работает, не требуя оперативных подстроек.
    Обращаю внимание, что выбор ОУ зависит от требуемых ТТХ девайса. Например, для телевидения ставить что-то лучше ТЛ074 смысла нет, по условиям сертификации. А вот для качественного аудиотракта - уже что-то серьезнее, например, ОРА2134, ОРА1644, ОРА1654 и т.п.
Название:	Audio Distributor.GIF
    Тамбов
    По умолчанию Re: Аудио дистрибьютор
    waso,это я так понимаю схема под симметричный сигнал?
    а как будет выглядеть для несимметричного?
    ну и интересно бы глянуть на плату/разводку
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да.
    Она есть в даташите на TL084. Проще не бывает
    ПП разрабатывалась для внутристудийного использования уже достаточно давно. Попробую поискать, но не обещаю.
    Russian Federation,Tula
    waso, Отличный девайс для раздачи сигнала по XLR !
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Он для профессиональных целей. Более ранняя версия просто повторяла сигнал с каждой из фаз симм. входа и через повторители на ОУ раздавала его на требуемое количество выходов. т.е. каждый из каналов мог работать и как стереофонический, но при этом выходы становились несимметричными, ессно.
