Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ФИ на 40гц.
    По умолчанию ФИ на 40гц.
    Помогите настроить трубу ФИ на 40 гц.
    Внешние размеры ящика:
    В -63см
    Ш - 32см
    Г - 25см
    Можно на 50 Гц
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ФИ на 40гц.
    Важны внутренние размеры с обязательным указанием толщины передней панели и глубины корпуса. Диаметр НЧ динамика? Внутренний диаметр трубы?
    Даже посчитанная длина трубы не есть конечный результат. Наверняка придётся изменять её для настройки на 40 Герц. Ну, а если годится и 50 Герц, то можно будет удовлетвориться и расчётными данными.
    36 литра чистый объём. Размеры передней стенки 58х28. Толщина 1.8
    Диаметр динамика 20см(25гд26Б), точных характеристик на него нету, нет чем измерять(
    Под 20см динамик опимально порт с внутренним диаметром 7,5см.
    Длинна порта :
    На 50 гц - 9см
    На 40 гц - 17см
    Спасибо, попробую сделать)
