Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Unison Res...simpli Italy проблема с селектором входов.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Unison Res...simpli Italy проблема с селектором входов.
    Добрый вечер !
    Unison Res...simpli Italy однотактник. Здесь имеется селектор входов на пять линейных источников сигнала, моторизованный регулятор громкости Alps. Соответственно, аппарат имеет и дистанционное управление, и комплектуется большим пультом ДУ
    Наблюдается проблема следующего характера.
    ЦД плейер подключен на вход ЦД усилителя. Селектор стоит в положении ЦД. Музыка звучит - все отлично.
    ЦД плейер подключен на вход ЦД усилителя. Селектор стоит в положении ТЕЙП. Из колонок звучит та же музыка - но очень очень тихо. Добовляю мощьности и слышимость проявляется все больше и больше. Т.е. ТЕЙП активирован на усилителе, РЦА на ТЕЙП не подключеы - но он играет то что подключено на разъемы входа ЦД.
    Подскажите пожалуйста - так и должно быть ? Или в чем то неполадка ? Селектор отсоединял блоком и прозванивал - все отлично! Может дело в самом блоке регулятора громкости ?
    По умолчанию Re: Unison Res...simpli Italy проблема с селектором входов.
    в идеале такого быть не должно, но в реальности такое бывает и нередко.
    если нет нужды в подключении двух одновременно работающих источников сигнала к усилителю, то лучше я думаю, над этим не заморачиваться.
    в противном случае - искать причину взаимопроникновения сигнала. скорей всего дело в близко расположенных сигнальных проводниках.
    Поскольку входов больше чем два - то стоит проверить не только ТЕЙП и ЦД между собой но и между другими входами.
    найти на каких входах этого нет - то ими и пользоваться.
    а просто прозвонка селектора не поможет. возможно наводка по емкостной или индуктивной паразитной связи происходит.
    Добрый вечер - происходит это на всех входах. Спасибо за совет . думаю что искать смысла нет - так как не фонит и играет на все 100 %.
    Селектор сделан в виде отдельного блока, который крепится на задней стенке уся. РЦА распаяны на плате. На этой же плате и селекор переключения. А на центральнцю панель он выведен удлинителем в виде тяжки. Т.е. там и проникать по механике то и нечему. Прибором не звонится - НО это же прибор.
    ---------- Сообщение добавлено 23.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    Только что провел эксперемент.
    Два одновременно играющих источника. Проникновения в друг друга при переключении селектора НЕТ ( с постановкой на паузу одного из источников! ... Т.е. тот что стоит на паузе - из него не слышно музыки играющего источника.
    Проникновение наблюдается только в неподключенные входа селектора, т.е. те которые ни к чему не подключены !
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Всё нормально, забей.
    да я тоже так думаю. Спасибо)
    На звук не влияет.
