Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Прошу помощи с ЦАП на AD1865
    нижегородская обл
    По умолчанию Прошу помощи с ЦАП на AD1865
    Доброго времени,помогите люди добрые)не могу завести цап https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642 ,либо напутал что с режимами sm5847 (вроде все нормально) либо попалась мертвая AD1865,на всех аналоговых выходах полный ноль,посоветуйте с чего начать..питание в норме,на цифровых входах что то есть..)) Нажмите на изображение для увеличения.
    LR и CLK,LR (желтый ) около 384 кгц (осцил китайский)
    Последний раз редактировалось maxlenin; 06.05.2016 в 20:10.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: Прошу помощи с ЦАП на AD1865
    Начать с наличия осциллографа... и конкретных сигналов на входах AD1865.
    нижегородская обл
    добавил......а не на CLK должен быть меандр?сейчас он на LR и LL...
    Последний раз редактировалось maxlenin; 06.05.2016 в 20:22.
    Петербург
    На CLK и есть меандр, только пачками по 18 импульсов - вроде как правильно (если уровни нормальные). Надеюсь, на входах данных тоже что-то присутствует?
    нижегородская обл
    Да конечно, и про CLK я тоже понял....,да и с уровнями думаю порядок..
    Петербург
    У Вас AD811 на панельках установлены? Можно попробовать их поднять и временно сделать I/V на резисторе - на токовые выходы AD1865 подключить резистор, скажем, 200 - 1000 Ом на землю - глянуть осциллом что есть на токовых выходах.
    нижегородская обл
    Ок, спасибо , сейчас попробую)еще вопрос) если чегото не правильно с ЦФ(sm5847) хоть что то должно быть на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 07.05.2016 в 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05.2016 в 23.44 ----------
    померил посмотрел и не чего не увидел....странно как то сама 1853 чуть теплая....вроде жизнь в ней теплиться
    Последний раз редактировалось maxlenin; 06.05.2016 в 22:29.
    Петербург
    Насколько можно судить по картинке, с выходом 5847 всё в порядке (опять же, если не включен MUTE и на выходах данных что-то появляется при включении воспроизведения через ЦАП). ...Тогда 1865 попадает в главные подозреваемые
    И Наши Чехам в хоккей продули ((
    нижегородская обл
    хм....mute должен быть поддянут к питанию?)в даташнике 42 и 43 висят в воздухе
    Последний раз редактировалось maxlenin; 06.05.2016 в 23:20.
    К земле! Подтягивающие к питанию резисторы там уже внутри 5847.
    vk.com/club44545118
    нижегородская обл
    да..уже понял,спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 02.15 ---------- Предыдущее сообщение было 01.59 ----------
    всем сочувствующим спасибо) косяк был в формате входных данных)
