Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Как правильнее управлять реле?
    Ульяновская область
    По умолчанию Как правильнее управлять реле?
    Здравствуйте!
Название:	подключение на&#10.JPG
    Вопрос элементарно глупый конечно, но всё же. Работать будет с логикой серии CD40** без смещения в базах. Какой из вариантов предпочтительнее?
    По умолчанию Re: Как правильнее управлять реле?
    Второй.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По второму варианту в базе резистор обязательно-желательно
    Второй.
    Однозначно..... Проблемно, в первом варианте, будет найти логику - для реле, например, на рабочее напряжение 40 вольт.
    Последний раз редактировалось audiomun; 01.04.2016 в 11:17.
    Ленобласть
    Лучше MOSFET поставить вместо биполярного.
    Ульяновская область
    мнения разделились
    Проблемно, в первом варианте, будет найти логику - для реле на рабочее напряжение 40 вольт.
    Немного не понял. Напряжение питания 12 V стандартное для серии CD40**, соответственно реле тоже на 12 V.
    А где было сказано, что реле на 40 вольт?
    Ну, во 1-х не стандартное, оно было стандартным для логики CD40 лет 40 назад, нынешние серии давно многие работают от 3 до 15в.
    Во 2-х - в первой схеме на самом реле будет около 11в, при 12в питания (в полевиком вместо биполяра будет еще меньше), что может хватить а может и нет.
    В любом случае, 2-я схема правильнее. Конечно, с последовательным резистором в базе или с полевиком вместо биполяра.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.04.2016 в 14:55.
    Про рабочее напряжение реле в посте #1 ничего не было сказано, потому и пояснил подробнее..... Даже если реле на 12 вольт, в первом варианте теряется порядка 0.7 вольт на переходе б-э транзистора, надёжность работы будет хуже.
    Ульяновская область
    Эти тоже так же.
    Ну если критично падение на транзисторе, то питание реле можно сделать отдельно на любое нужное напряжение. А можно поднять напряжение диодом в стабилизаторе как раз на 0.7 V
    Cобрал навесом , БЕЗ резистора в базе и в смещении, транзистор BC546. Полёт нормальный.
    Для статических логических элементов режим к/з может и не страшен, сам не пробовал. А для динамических может быть и проблематично. И если с этого вывода понадобится снять сигнал...?! Лучше сделать по правилам.
    Если в базу нужно подать 1 мА то сколько способна выдать на выходе данная серия?! Умнож этот ток на напряжения питания и количество выходов в данном корпусе. А резистор как бы для того что б греть атмосферу.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Зачем там могбы понадобиться этот нелепый резистор? Может для того чтобы защитить выход управляющей логики. А раз сразу не сгорело то и никогда не сгорит? С другой стороны понятно он ограничит время включения транзистора, это было важно при скорости включении реле(которая ниже на 3 порядка)? Ставьте резистор, пока не случилось как в прошлый раз.
    Ульяновская область
    Ну тогда ещё и конденсатор с базы на землю.
    А что было прошлый раз?
    Псков
    Волшебный дым вышел.
    Ульяновская область
    нееее такое не употребляю
    Нижний Новгород
    Еще лучше использовать "цифровые" транзисторы, например DTC114.
    В первой схеме - нельзя. Напражение на реле будет равно напряжению на выходе логики минус 0.7в.
    Смещение там никакое не нужно, а вот резистор в базу лучше поставить - без него его роль у тебя играет Rdson верхнего выходного транзистора логики. Работать-то оно будет, но зачем транзистор и логику насиловать чрезмерным током, причем без всякой пользы для самой работы?
    Полёт нормальный.
    -"Ну это пока!!!!
    Интонация здесь, https://ok.ru/video/9207416253 на 4:09
    Последний раз редактировалось Noev; 16.06.2016 в 09:04.
    Питер
    Добавлять 0,7V из-за потерь на транзисторе не надо.
    Производитель гарантирует включение реле при 0,7 номинального напряжения.
    12V*0,7=8,4V.
    flipper
    А там и не добавишь, оно же повторитель однако. Вторая схема, которая правильная - в ней можно любое питание. В первой какое угодно все равно на реле будет Uвых-0.7
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зато в первом варианте диод не нужен
